2x2 ohm,wieviel ist dat??
Re: 2x2 ohm,wieviel ist dat??
in reihe und dann brücken kommt auf dasselbe raus wie deine lösung.Zion hat geschrieben:Nö, das ist Quatsch... Gib jeder Schwingspule einen Kanal. Jeder Kanal der Z6400 ist 2Ohm-belastbar.
So haste dann an jeder Schwingspule 170W anliegen, mehr geht nicht.
Die beiden Kanäle in Reihe schalten und dann den Amp brücken ist recht kontraproduktiv. Ist im Endeffekt die gleiche Leistung, nur der Dämpfungsfaktor ist deutlich geringer.
ne , verstehst du ich hab keine ahnung was du mit(reihe schalten )oder so meinst du musst mir erklären wie ich das anschließen muss ich hab nähmlich absolut keine ahnung
in reihe heißt hintereinander, also du gehst vom plus vom amp, an den plus der einen schwingspule, von deren minus ans plus der 2ten und vom minus der 2ten an den minuspol des amp
parallel: du teilst es auf, also plus vom amp an lus von spule eins, und minus vom amp an minus von spule 1, dasselbe gilt für spule 2, wobei es einfacher ist (weniger kabel) nur eine spule an den amp direkt und von da aus an die 2te spule übergehen.
ok endlich kappiert :lol:
sollten wir uns mal treffen geb ich dir dafür einen aus
dann mußt du aber kommen. ich darf doch nicht fahrn
is aber eh a bisserl weit
