Bild vom Unterboden C20XE mit LET Kat
Re: Bild vom Unterboden C20XE mit LET Kat
oder der motor läuft einfach nicht richtig n bekannter hatte da auch so einen vorfall hatte den klopfsensorstecker mit dem stecker vom LLR vertauscht folge glühende auspuffanlage nach ein paar minuten im standgas...
Dann glühts aber auch vorm Kat....oder?
hm ne glaub nicht das es da geglüht hatt das der motor rinfach nur viel zu fett lief und der ganze sprit der zu viel war im kat bzw dann im auspuff abgefakelt ist... so in etwa zumindest :P
Ja aber wenn der kat zu wäre oder sowas dann würde es bloß vor dem Kat glühen oder net!!!
und wenn die ganze Anlage glüht muß doch irgendwas anderes net stimmen, oder????
Richtig, aber wir sind alle ratlos.
An dem Motor ist ja fast alles neu. Selbst der Block inkl. Kopf wurden erst vor 2000km komplett überholt...
wo wirds denn nu heiß? Chris hat mir gerade erst erzählt das er das gleiche Problem hatte - glühender Krümmer - Ursache war ein vertauschtes Zündkabel laut seiner Aussage. motor lief allerinds normal und Krümmer fing nach paar Minuten heftig an zu glühen.
hallo
also bei mir war das ich bin der chris und der auspuff war serien stärke und orginal 1.6 kat vom tigra mit serien auspuff bzw sportauspuff von lexmaul
auspuff hat ab fächer geglüht aber voll genial mal schauen ob mein kumpel noch das video auf dem handy hat
ach so und grund war ein vertauschtest zündkabel !!!!!
klopfsensor und leerlaufregler waren auch vertauscht aber das hat damit nichts zu tun !!!!
und vorallem nichts mit dem sprit !!!
grüsse
christian
grüsse
christian
