Corsa B Startet nicht mehr Hilfe!!
Mir ist heute bei der fahrt der Corsa B 1.4 Bj 94 einfach ausgegangen. Tank ist noch halb voll macht aber keine anzeichen vom starten Anlasser dreht so durch! Bitte um schnelle hilfe
Danke euch schonmal im vorraus!!
Mfg Marco
Mfg Marco
- Tigrajunkie2000
Re: Corsa B Startet nicht mehr Hilfe!!
Sicherungen mal gecheckt?
Hallo
welche sicherung meinst du speziell? Bin nicht so der grosse kenner.
Danke
Danke
Nein Motorkontrolle hat nicht geblinkt.
Genau das selbe Problem hatte ich auch, mir war die Kraftstoffpumpe verreckt :?
Kannst sie folgendermaßen Überprüfen:
:arrow:
Als erstes mal die Sicherung Nr. 26 überprüfen (Kraftstoffpumpe)
Kreuzschrauben mit denen der Luftsammler oben auf deiner Ansaugbrücke befestigt ist rausdrehen, auf der anderen Seite die Schelle am Schlauch lösen und das komlette Teil abnehmen.
Jetzt siehst du zwei Gummischläusche, die an die Einspritzanlage rangehen. Den von dir aus gesehen hinteren lösen, und in einen ausreichend grossen Behälter halten.
2 Schritt
:arrow: Wenn du die Beifahrertür geöffnet hast, sitzt unten rechts im Beifahrerfußraum ein grauer Deckel, den du entfernst.
Daghinter siehst du einige Relays. Darunter auch ein lilanes, an der Seite steht GM 90 464 759 und oben drauf Bosch 0 332 019 452
ieses ziehst du raus, und überbrückst mit einem kleinen Stück Kabel das dicke Rote Kabel mit dem etwas dünneren rot/blauem Kabel.
Jetzt müsstest du eigentlich schon hören, dass die Kraftstoffpumpe (sitzt unter der hinteren Sitzfläche) anfängt zu laufen.
Also schnell nach vorne und schauen, ob Kraftstoff aus dem Schlauch in den Behälter fliesst, wenn ja gut wenn nicht Kraftstoffpume erneuern.
Das dauert ca 1 Stunde, (je nachdem ob man die komlette Pumpe hat oder nur den Motor)
PS: evtl. wohnt jemand bei dir in der Nähe und kann dir helfen wenn du nicht weiterkommst........ansonsten halte uns auf dem laufenden, und frage nach wenn noch was offen sein sollte
:arrow:
2 Schritt
Danke erstemal für deine ausfürliche anleitung!
Mein wohnort ist Herford (Bünde) steht doch aber rechts unter meinen Namen.
gruss Marco
gruss Marco
thebluefox22 hat geschrieben:Danke erstemal für deine ausfürliche anleitung!
gruss Marco
Jo, ´konnte ich leider im Fenster "Antwort schreiben" beim scrollen nach unten nicht sehen.
Aber versuchs einfach mal mit der Pumpe, bin mir ziemlich sicher das die das ist. Kostet beim freundlichen ca. 200 (T)euro :shock: am besten zum Schrotti fahren, und die da mal kurz an 12 Volt dranhalten ob sie läuft :P
