Tiefer! Welche Reifenbreite kann ich nehmen..
Anonymous
Beitrag von Anonymous »
ohne zu ziehen oder zu bördeln???
Will meinen Corsa 50/40 Tieferlegen und dann neue Alus kaufen. Welche Dimensionen kann ich dann noch nehmen???
Opus
Re: Tiefer! Welche Reifenbreite kann ich nehmen..
Beitrag von Opus »
hab bei 60/40 7,5 x 15 und da schleift nix.... achja sind 195/45
gruß
opus
ET
Beitrag von ET »
Hi!
Solltest vielleicht noch ET von deinen Felgen dazuschreiben. Wenn de nämlich ET 10 hast, dann passt es net. Hab au 195/45 R15 drauf mit ET 37. Schleift au nix. Musste aber den Plastikradlauf n weng schleifen, dass es beim einfedern au net schleift.
Mfg tobi
bastie444
Beitrag von bastie444 »
Ich hab die Brock B5 in 8*14 ET 25 draut und ein FK 60/40 FW drin.
Hab sie halt per Sonderabnahme ( Paragraph §19.2 ) eingetragen bekommen ohne etwas an der Radkästen zu machen.
Musste nur hinten noch zusätzlich 2 cm Federwegsbegrenzer einbauen.
Sebastian
frozenice
Beitrag von frozenice »
Wenn ich mal was sagen darf!!!!!!!??????? Mein Jung kauf Dir die Felgen die Dir gefallen.Mach die drauf.Und wenn sie schleifen musst halt was machen.Wollen wir ein tiefergelegten fahren oder nicht?Und ziehen tut doch keinem weh.Ist doch nur ein bisschen Blech.
Compact850V
Beitrag von Compact850V »
frozenice hat geschrieben:Wenn ich mal was sagen darf!!!!!!!??????? Mein Jung kauf Dir die Felgen die Dir gefallen.Mach die drauf.Und wenn sie schleifen musst halt was machen.Wollen wir ein tiefergelegten fahren oder nicht?Und ziehen tut doch keinem weh.Ist doch nur ein bisschen Blech.
brav gesagt! :)
Anonymous
passen auch 185 60 R14 auf 5,5 et 49???
AscoMania
Beitrag von AscoMania »
Ja passen drauf, sieht aber nicht gut aus, da due viel mehr Gummi als Felge hast! Die Reifen wirken auch ziemlich schmal auf so ner Felge! Mein Ascona hatte 195/60/14 auf 5,5x14 ET49 drauf und da musste man fünf mal hinschauen um zu erkennen, dass das 195er waren!!
Zum Thema schleifen wollt ich noch sagen, dass es auch immer auf den Reifen ankommt! Bei 7x14 ET30 und 195/45 Dunlop SP 2000 Sport und 40 mm Tieferlegung hat nix geschliffen, jetzt mit den Dunlop SP 9000 schleifts an der Hinterachse minimal (da muss wohl demnächst mal der Gummihammer ausgepackt werden :twisted: )!!
laubfrosch
Beitrag von laubfrosch »
AscoMania hat geschrieben:Ja passen drauf, sieht aber nicht gut aus, da due viel mehr Gummi als Felge hast! Die Reifen wirken auch ziemlich schmal auf so ner Felge!
Naja, hatte auf meinem Corsa A die orig. Kadett GSi Felgen , also 5,5J14 mit 185/60 R14 ET 49 (hinten 20 mm Verbreiterungen weil Stoßdämpfer zu nah) und das sah pottgeil aus mit 40 mm tiefer. Und ist ein sehr guter Kompromiss zwischen Komfort und Fahreigenschaften.
Auf meinem B-Corsa sind 5,25J14 ET 35 mit 185/55R14 und 60/40er Fahrwerk, das sieht schon nicht schlecht aus (siehe Foto), es gibt natürlich besseres und höherwertiges, das ist aber sicherlich teurer. Auch voll beladen schleift es nicht, das Problem ist das Auspuffrohr, das beim Auf-Block-gehen manchmal Kontakt mit der Hinterachse hat.
Gruß, Frosch
Anonymous
hallo
hab meinen 40/40 tiefer und fahr 15er felgen mit 195/50 ET 38 - keine probleme und sieht gut aus - vorn wär n bisschen tiefer nicht schlecht aber dann glaub ich brauchst schon wieder n ganzes fahrwerk oder gekürzte dämpfer vorn oder?
