Tiefergelegt um 40mm und anderes bremsverhältnis!
Hi Leute mein Tigra ist um 60 40 tiefer und dadurch ist mein bremsverhältnis anders! Weil hinten auf der achse ein bremsdruckregler sitzt der dafür da ist das das auto wenn er hinten ein bestimmtes gewicht hat mehr bremsdruck erzeugt! Und durch die tieferlegung ist das jetzt falsch eingestellt ich weis wo man es einstellt aber nicht wie ich es am bessten mache! Ich hoffe es hat schon jemand damit erfahrungen gemacht! (wenn ich etwas stärker bremse wird das hinterteil nervös und will nach links oder rechts ausbrechen!!!)
Re: Tiefergelegt um 40mm und anderes bremsverhältnis!
Die Feder muss ohne Spannung, aber auch ohne Spiel in der Verankerung sitzen, wenn das Auto unbeladen ist! Dazu einfach die Schraube der Befestigung, in der die Feder eingehängt ist, lösen und im Langloch so positionieren das eben genanntes eintrifft!
Und wichtig:
Das Auto muss auf den Rädern stehen und nicht auf der Bühne :lol:
habs bei 50er tieferlegung mit dem langloch nich mehr hinbekommen, wenn du viel pech hast musst eben die feder etwas bearbeiten, aber wie gesagt nich zu sehr wenn du zuviel spiel hast geht se dir vielleicht verloren
joah das prob hab ich auch ... hab mich da neulich bei ner vollbremsung schön eingekreiselt, weil der hinten derbst überbremst hat
da muss ich auf jeden mal beigehen ...
- Tigrajunkie2000
Feder ganz rausmachen schön in WD 40 baden und
dann mit nem Schraubendrecher zwischen die Rillen gehen und "breiter" machen, so dass die Feder halt was länger wird , kann ja nicht schaden, hab meine so ca 1cm länger bekommen .wenn sie zu lang ist kann man sie noch immer mit der verstellschraube einstellen.
Danke für die infos!!! Also wenn ich das richtig mitbekommen habe brauch ich nur die schraube zu lockern und schaun das die feder kein spiel hat!?
hat mal einer ein bild von dem teil ???
und wo find ich das genau ???
- Tigrajunkie2000
Ihr guckt von hinten aufn Auto drauf, da wo links in etwa der Auspuff rausguckt müsst ihr rechts unterm Auto gucken um das Teil zu finden!
