Tiefergelegt um 40mm und anderes bremsverhältnis!
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
Tigrajunkie2000
Re: Tiefergelegt um 40mm und anderes bremsverhältnis!
Beitrag von Tigrajunkie2000 »
Soweit ich gehört habe gibt es Modelle ab BJ 99 die das nicht mehr haben da das dann über das ABS läuft!
Vorher sollte das jeder haben, ist eigentlich ganz simpel
je mehr dein Auto hinten nach unten gedrückt wird z.B. durch Beladung desto mehr öffnen sich die Durchgänge für die Bremsflüssigkeit,
wirds also viel runter gedrückt, hast du hinten mehr Bremsleistung,
durch die Tieferlegung hast du diese auch, da dein Auto ja - im Gegensatz zum Serienfahwerk immer nach unten gedrückt ist.
Darum hast du denn ein leeres Auto mit voller Bremskraft an der hinterachse : Problem auch bei Autos mit ABS bleiben die Hinterräder kurz stehen bei einer Vollbremsung, so dass man in einer Kurve die Kontrolle verlieren kann beim Fahrzeug weils ausbricht.
Viper_CC
Beitrag von Viper_CC »
dann werd ich das mal einstellen müssen ...
Damnation
Beitrag von Damnation »
wo kann ich die Bremskraft vorn erhöhen? da gibt es bestimmt auch einstell möglichkeiten.
Ich hab nämlich schwierigkeiten überhaupt eine Vollbremsung hinzukriegen.
NetKiller
Beitrag von NetKiller »
Damnation hat geschrieben:wo kann ich die Bremskraft vorn erhöhen? da gibt es bestimmt auch einstell möglichkeiten.
dann würde ich mal den verschleiss von bremsscheiben und belägen prüfen, denn füllstand der bremsanlage.. selbige auf lufteinschlüsse und dichtheit prüfen und und und ;)
Iceman
Beitrag von Iceman »
Oder mal kräftig auf´s Pedal latschen, damit tun sich die meisten etwas schwer.. das meine ich jetzt auch absolut im Ernst..
Damnation
Ich hab mein Baby nun schon 1 Jahr. Als ich ihn geholt habe wurde alles durchgecheckt und zwischendurch wurde auch mal Inspektion gemacht.
Schon da haben die Bremsen nicht arg reingehauen.
und ich hab schon oft mal so auf einer Nebenstraße mal in die Bremsen gehauen. und zwar ordentlich!
habe am Lenker gerissen damit ich das Pedal auch richtig reindrücke.
letztens hab ich nun Zimmermann Sportscheiben und neue Bremsbeläge reingemacht. und ist auch nicht wirklich besser.
wieviel kostet Bremsflüssigkeit wechseln?
dann lass ich des mal machen und die sollen schauen ob alles in ordnung ist.
Wonninet
Beitrag von Wonninet »
kannst auch mal schaun ob die unterdruckschläuche an der ansaugbrücke noch alle dran bzw dicht sind irgendeiner davon ist auch für die bremskraftverstärkung
