Photos von Federaufnahme Rep. Bleche gefunden,weiß jmd. was?
TeenTigra
Re: Photos von Federaufnahme Rep. Bleche gefunden,weiß jmd. was?
Darum kauft man normalerweise die 85€ teuren Innenradläufe von Opel und die passen super!
starfly
Wie gr0ß sind die denn ?! dann müsste ich ja fast das ganze innengehäuse sauber machen oder bzw. raus trennen ne ?! :-( oder sind das auch nur 30X30 cm ?
TeenTigra
Machste den Unterbodenschutz ab die Dämpfer raus und bohrst alle Schweisspunkte auf und setzt das gesammte Radhaus neu ein also nicht nur 30x30.
starfly
Ok habe bestellt, das RADHAUS blech, 122€ und den rechten Federteller, 75€ der ist allerdings auch noch mti dem Holm :-( Viel arbeit, wo sind denn überall die schweißpunkte bei dem Radhaus blech, an den kanten entlang verlaufend, und in der mite en ? Ist das blech dann auch an der aussenkannte (da wo der Kotflügel ist) verschweißt, oder nach oben hin ruichtung kofferraum ?!
du musst unbedingt dann für die nachwelt die bestell nummmer posten. war heute wieder da und man bekommt echt die kriese.
ohne nummer läuft da nix :-)
kannst du nicht ne foto story machen?
starfly
Gute Idee :-) werde ich morgen machen :-) ich hab grad erst mal ne stunde geheult,. bin ja so enteuscvht, und über den tisch gezogen worden... :-( werde die nummer dann am DonnerstagPosten, da kommen die teile, müssen erst produziert werden, sind in germany nicht auf lager, mein lagerist gibt sich auch immer mega mühe mit allem, hat sogar die explosionszeichnungen per fax geschictk um sicher zu sein welches teil ich meine und so... nen echt klasse typ !
TeenTigra
Seltsam also normalerweise kann man einfach zum Teilelager gehen die machen das Programm am PC auf und da kannste alle Teile anklicken bzw draufzeigen.
starfly
Genauso ist es, das sogenannte ETKA, Elektronishes teilelager kfz auskunfssytem :-) haben wir bei audi auch, und ich denk mein opel lagerist macht das auch so
zum glück komtm donnerstag der crack der tigras aus wuppertal, der hat schon alles damit gemacht, aht über füfn, der guckt sich das an und dann sagter was wir alles machen werde, und ob bei mir, oder per hänger zu ihm schleppen :-) ich denk das ist das beste ! Denn schweißpunkte aufmachen das hasse ich wie die pest, vorallem weil ich nciht weiß wo sie alle liegen
