ABS-Leuchte?
Alles über den Corsa C
Pega
Re: ABS-Leuchte?
Beitrag von Pega »
oh my god, man weiß doch ob das eigene Auto ABS hat oder net...., also wirklich :twisted:
Andi-Corsa
Re: ABS-Leuchte?
Beitrag von Andi-Corsa »
*gelöscht*
Master_U
Re: ABS-Leuchte?
Beitrag von Master_U »
Andi-Corsa hat geschrieben:Hätts liebend gern gegen (serienmäßige) Kopfairbags und Tempomat getauscht.
BIST DU DES WAHNSINNS - ein Leben ohne Tempomat! :x Die meist genutzte Taste in meinem Corsa!
mfg Alex
Sven
Re: ABS-Leuchte?
Beitrag von Sven »
Also das ich ABS habe bin ich 100% sicher. Schließlich habe ich einen 04 Enjoy aus Eisenach ( ein Zonenauto :lol: ). Außerdem hätte ich dann ja auch keine ABS Leuchte...
Mc Fly
Re: ABS-Leuchte?
Beitrag von Mc Fly »
Sag mal liest sich eigentlich einer von euch auch Kaufverträge oder sowas durch da steht es drin! Zumindest bei Neuwägen und nicht in Hinterhofgaragen :-) Da das ein Sicherheitsextra ist wird damit sogar geworben.
Selbst wenn man diese Sachen nicht gelesen hat merkt man das doch beim fahren zumindestens spätestens im Winter wenn es glatt ist . . .
ABS setzt bei Serienbereifung sehr bald ein bei meinen Sommerrädern fast gar nicht weil die von allein Bremsen :-)
Wenn die Zündung an ist geht bei vorhandenem ABS die Leuchte an wenn das ABS Kaputt ist brennt die Dauerhaft es sei den die Birne ist kaputt
Bastel Wastel
Re: ABS-Leuchte?
Beitrag von Bastel Wastel »
zum Pedal Vibrieren, das hatte ich das erste mal bei Glatteis leicht aufe Bremse gegangen ... was meint ihr wie doof ich geckugt hab.
Aber ich finde auch das ABS recht früh auslöst und das merkt man 100%
PS: man hört ABS auch, nen Rattern.
Migo
Re: ABS-Leuchte?
Beitrag von Migo »
Tja, Sven, wenn du dein ABS noch nicht bemerkt hast, dann bist du bisher noch nicht in der Situation gewesen, daß es eingreifen mußte. Sprich starke Bremsung auf nasser oder glatter Fahrbahn. Wenn du langsam und sachte bremst, dann macht es sich so schnell nicht bemerkbar, es sei denn es ist wirklich arg glatt und rutschig. Du mußt also schon entsprechend in die Eisen gehen und das tut man eigentlich überwiegend in Notsituationen. Mein ABS hat bisher auch noch nicht eingegriffen und mein ESP auch nicht, aber dazu gab es bisher auch noch keinen Anlaß. Aber der Winter steht ja bevor und da ist der Eingriff von ABS und ESP vorprogrammiert.
Sven
Re: ABS-Leuchte?
Beitrag von Sven »
:wink: Ich werde es testen :wink:
Aber um wieder auf das Problem von SOCKEL zu kommen,...
ABS ist doch auch im Ausland serienmäßig, oder ?
Ansonsten hat Migo recht, der Winter ist bald da und wenn Schnee liegt mal auf einem leeren Parkplatz den Bremstest machen 8)
Migo
Re: ABS-Leuchte?
Beitrag von Migo »
Ähm, dem würde ich nicht unbedingt so ohne weiteres zustimmen. ABS muß im Ausland nicht Serie sein. Das hängt von der jeweiligen Modellpalette ab, da können die Ausstattungen in verschiedenen Ländern voneinander abweichen. Und gerade bei Fahrzeugen aus dem Ausland wäre ich vorsichtig mit den Ausstattungsdetails, vorauszusetzen, daß es auch da Serie ist, damit kann man sehr gewaltig auf die Nase fallen. Da hilft nur vorher sehr genau informieren und dann kaufen - und eben auch auf solche Details zu achten.
Fasemann
Re: ABS-Leuchte?
Beitrag von Fasemann »
seid ihr eigentlich alle in der fahrschule gewesen ??? und habt ne gelbe Binde am Arm ???. ob ne Karre ABS aht oder nich weis ich nach 5 sec ....ohne Zündung und motorhaube >>>weil Die radsensoren sieht mann beim einparken !!!
