Anti-Zündungsplus
Anti-Zündungsplus
Hi Leutz,
blöde Frage, aber ich überleg mir schon seit längerem, ob mein Kleiner an Bord sowas wie einen "Anti-Zündplus" hat... d.h: einen Leiter, der Spannung führt, wenn der schlüssel abgezogen wird und aus, wenn ich die zündung an habe. Wenn nicht, dann muss ich mir sowas wohl mit nem Relais realisieren...
Re: Anti-Zündungsplus
Gibt es, nennt sich Klemme P am Zündschloss, ist nur im Normalfall nicht belegt..
Jetzt aber mal interessehalber...
du schreibst normalerweise nicht belegt..
wenn die belegt ist die klemme.. was macht die denn dann?
kann mir nämlich grad keine sinnvolle beschäftigung für die klemme p denken
ops:
Gute Frage was die macht..hat 12V wenn kein Schlüssel steckt und im Stromlaufplan geht halt kein Kabel von weg, von daher :?:
Mensch überlegt doch mal, wo kommt denn wohl ein P vor ????
Die Lösung: Automatikgetriebe!!!
little-blue
little-blue
öhm die automatik im corsa c
(hatte der b auch eine???)
hat keine P Stellung
Der B hatte eine Automatik und da gab es ein P.
leider schreibt ja nie irgendwer welches Auto er hat. grad mal noch den Motortyp kann man erkenne, doch der X10XE wurde sowohl im B, als auch im C verbaut. somit gehen ich immer von einem B aus, weil ich einen hab.
little-blue
little-blue
PARKLICHT!!! :shock:
Das lief doch früher über das setzen eines Blinkers, ein Relikt aus den frühen Opeljahren....hat genauso wie der Rost überlebt.
Das ist nicht das Parklicht, sondern beim Automatikgetriebe die Verriegelung des Zündschloss. So stehts zumindest im Schaltplan.
little-blue
little-blue
hmm die P-Klemme am Zündschloss führt nur spannung wenn der schlüssel abgezogen is , wohl n luxus relikt aus älteren zeiten oder ausstattung von grösseren modellen (nur ob omega usw parklicht haben weiss ich auch net). is wie schon geschrieben normal net belegt
