Quitschen von Bremsbelägen HILFE!!!
Corsa-Heizer
Servuz Leutz,
ich habe letzten FReitag meine Bremsbeläge vorne getauscht, weil meine alten runter waren. Habe mir die EBC Black Stuff eingebaut. Schön und gut, aber ich könnt klotzen. Die Dinger quietschen das es weh tut. Ich dachte mir, gut die müssen erst mal eingebremst werden. Inzwischen habe ich allerdings schon 400km mit denen gefahren und auch ein ganzes Stück AB und sie quietschen immernoch, teilweise sogar ohne das ich auf der Bremse steh. Gebrochen sind die Beläge schon vom Werk aus. Zu sehen unter EBC Bremsen. Was kann man dagegen machen? BItte ich werde noch Wahnsinnig.
Greetz Micha
Greetz Micha
Re: Quitschen von Bremsbelägen HILFE!!!
wohk net gefettet wa....
alles nochmal zerlegen,fetten udnd kanten nachgucken
Corsa-Heizer
FETTEN??? :shock:
Die Dinger quietschen doch auf den Laufflächen odeR? Da schmier ich aber mit Sicherheit kein fett drauf *G* ALso wo genau muss das FEtt hin? Hinter die Beläge? in die FÜhrungsschienen an der Zange?
und du hast die alleine getauscht???
auf die rückseiten und die führungen wo der belag drin sitzt
chrishatred
hab green stuff + zimmermann scheiben.....Speedstar hat geschrieben:und du hast die alleine getauscht???![]()
alles schön eingefettet usw usw.
qieutschen auch ab und zu aber nicht so schlimm, das es mich jetz stört
und ganz weg geht es eh net,weil die beläge aspestfrei sind...
Corsa-Heizer
Joa ich hab allein getauscht stell dir vor *G* Also da müsst eich schon zwei linke Hände haben. Joa gut dann werd ich da mal en bissel FEtt dranschmieren.
DAs geht entt weg? Hmpf toll...
