Opel kann mir nicht helfen!!!!!!
Anonymous
Hallo Tigrafahrer!
Hab ein kleines Problem!
Wenn ich meinen Tigra morgens Starte hört man Wasser gluggern.Ich meine, es ist zu wenig Kühlerflüssigkeit im Motor, war auch schon bei Opel, aber die haben gesagt es wäre genügend drin.Sie haben auch geprüft ob Luft drin ist, aber war nach deren Meinung nicht so. Sie konnten also nichts feststellen aber das Gluggern ist geblieben. Vielleicht weiss jemand von Euch welche Ursache das hat? Oder hat jemand von Euch auch dieses Problem?
Hilfreiche Antworten wären Super "Danke"
JJ.Maverick
Re: Opel kann mir nicht helfen!!!!!!
ist das gluckern im Innen- oder im Motorraum,
kannte das mal von meinem Kadett, da was der Heizungskühler flöten gegangen.
JJ.Maverick
dürfter eigentlich nicht so schlimm sein, hast du die schläuche schon mal durchgeknetet?
Star Trooper
...ähem, beschreib mal wie die Werkstatt getestet hat ob Luftblasen drin sind ... / Das Problem weist eigentlich auf den Wärmetauscher der Heizung hin (wie bereits gesagt) .. starte mal den Wagen mit der Heizung auf "Kalt" gestellt ... immer noch "gluckgluck"? :?:
Anonymous
Also wie er das gemacht hat weiss ich nicht (war leider nicht dabei)!
Er meinte nur, ich sollte beim heimfahren mal die Heizung voll aufdrehen,
was bei 25 Grad Temperatur kein vergnügen war,hat aber nichts gebracht!!!
Star Trooper
...wie ichs mir dachte .... kann man nämlich NICHT testen ob Luft drin ist ... der Tip mit der Heizung diente dem entlüften selbiger .... / Wenn der "Tester" was festgestellt hätte würde der dir wohl kaum den Tip geben, oder? (rein Logisch betrachtet)
Hast du das Kühlwasser mal unter minimum gehabt? .. oder das Wasser gewecselt? .. weil sich das System normalerweise selbst entlüftet .... (schon 2 mal Kühlwasser selber gewechselt, nie Probs mit "gluckern" gehabt) / Hast du mal alle Schläuche, ect. auf Undichtigkeit geprüft?
Capuchino
ansonsten einfach selber nochmal probieren "beschleunigt" zu entlüften... deckel vom ausgleichsbehälter öffnen, heizung auf volles programm und den tiggi so lange laufen lassen bis das wasser kocht...
