also ich denke schon das es möglich ist den 1.6er auf 150 bzw. noch mehr PS zu bringen. Nur halte ICH ehrlich gesagt nicht sehr viel davon so viele PS aus der Maschine zu kitzeln. Mir liegt eine lange Lebensdauer eher am herzen, und wenn ich mehr Leistung will muss ein 2.0 16V rein. Der hat dann die Leistung schon von Werk aus zusammen mit einem angenehmen Drehmoment ohne das man Angst haben muss das der Motor trotz angemessener Pflege auseinanderfliegt.
Theoretisch ist es möglich den 1.6 16V auf über 200PS zu bringen. (Mit Lachgas oder so noch mehr
Nimm dir als Beispiel den C Corsa aus der 1600er Rally Staffel....
Motor: 1.6 16V Reihenvierzylinder, DOHC, Verdichtung 13,0:1 mit MoTeC M4 Motormanagement
Leistung: ca. 215PS bei 8750 U/min
Drehmoment: Die Wettbewerbsmaschine leistet 199Nm bei 6250 U/min
Man sollte allerdings sehen das dieser Motor nach spätestens 2-3 Rally's komplett überholt oder ganz erneuert wird, d.h. eine lange Lebensdauer kannste vergessen
PS: Diese Aussagen von mir können gerne verbessert werden da ich mich nur auf mein eigenes Wissen darin beschränke...
