hi leute hab ein problem wenn ich gas gebe zieht es in gedem gang den schalthebel nach vorn hab gesagt bekommen das es villeicht die motoraufhängung oder die getriebeaufhängung ist wisst iht villeit was es iszt und was mich der spaß so kostet
mfg magnat86
probleme mit tigra
Re: probleme mit tigra
handbremse fest anziehen, haube auf, jemanden versuchen anfahren zu lassen (was durch die handbremse ja net geht) dann wenn du dich neben den motor stellst (nicht vors auto!) siehste ob sich der motor verdreht und evtl. nicht mehr richtig gelagert ist
hab jetzt mal gekuckt der ist in richtung innernraum abgesackt es hat sich bestätigt
dann ists keine Große Sache...ist nur der hintere Getriebeblock...also das Lager. Wenn du ne Grube oder Bühne hast ists schnell getauscht.
Björn
Björn
