Hupe geht nicht
Hupe geht nicht
Servus !
habe folgendes schon geprüft
- Strom kommt an hupknopf
- Sicherungen alle ganz
- Hupe geht auch
was muss ich noch bzw kann ich noch prüfen um den Fehler zu finden ????
- Hupe geht auch
Re: Hupe geht nicht
Wie sollen wir das verstehen?Bluelight hat geschrieben:- Hupe geht auch
Ich dachte sie geht nicht!
Kommt auch Strom an der Hupe an?
Gruß Jens
Re: Hupe geht nicht
Das nächste wäre noch das Relais für die Hupe, was man überprüfen kann.
Aber eine Frage: Wo hast du gemessen, dass am Hupenknopf Strom ankommt ?
Re: Hupe geht nicht
ich denk ma die hupe an sich das bauteil dass er an den lautsprecher ne batterie gehängt hatSFOR hat geschrieben:Wie sollen wir das verstehen?Bluelight hat geschrieben:- Hupe geht auch
Gruß Jens
Re: Hupe geht nicht
@käpplelupfer - ja genau die Hupe ansich funktioniert (zwei kabel an Batterie)
soviel ich aus den schaltplänen lesen konnte ist die hupe Massegeschaltet
Re: Hupe geht nicht
Hab da auch das selbe problem mit der Hupe. Laut Schaltplan ist die Hupe Massegeschaltet. Heißt ja dauer + an der Hupe und die Masse wird vom Schalter am Lenkrad durchgeschaltet. Also das Dauerpluß hab ich an der Hupe nur die Masse schaltet nicht durch wenn ich den knopf am Lenkrad drücke. Andernfalls find ich am Lenkrad ( Lenkgestänge ) auch keine Leitungen ect. wovon die Knöpfe weglaufen. Wie soll das funzen ??? Schleifkontakte ???
Wofür soll denn eigentlich das Relais sein wo da noch im Schaltplan eingezeichnet ist ???? Wo sitzt das denn ???
Hoffe mir kamm jemand weiterhelfen.
Re: Hupe geht nicht
Das Relais der Hupe sitzt hinter dem Handschuhfach.
little-blue
little-blue
Re: Hupe geht nicht
Ist das dann das Relais, das neben dem Relais von der Benzinpumpe sitzt???????
Re: Hupe geht nicht
Das Relais ist nur bei ausgebautem Handschuhfach erreichbar. Es ist zwischen dem Lichtwarnsummer und dem Klimaanlagenrelais. Es müßte grün sein. Als Zuleitungen sind zwei mal braun-weiß, einmal rot und einmal braun angeschlossen.
little-blue
little-blue
Re: Hupe geht nicht
Modell- und ausstattungsabhängig wandern zwar die Relais, aber ich würde mit der Suche im Sicherungskasten beginnen. Bei mir liegts zwischen Wischerrelai (schwarz) und Lichtwarnsummer (grau).
