bräuchte mal wieder euren rat wichtig
Alles über Musik im Auto
ossi19
Beitrag von ossi19 »
hallo jungs bräuchte mal wieder euren rat
und zwar geht es diesmal :
habe mir den Syrincs BP12 200 gekauft echtes schnäppchn gemacht für 130€ muss sagn der machst schon guten druck :)
hab ne Shark V19 mit 2800watt endstufe 4 kanal ich weis nicht so gut aber naja
nu wollt ich fragen wie ich aus der kiste mehr raus bekomme wenn ich sie brücke oder die lautsprecher kabel ganz normal drann mache also links minus gleich danebn plus
hier nen bild anhang mit makierund wies etz drann ist des kabel
einfach hier auf des bild klicken um es größer zu sehn
[img][img]http://www.directupload.net/images/051016/temp/NgfDiImB.jpg[/img][/img]
würde mich über alle antworten freuen
liebe grüße niels
Jojo81
Re: bräuchte mal wieder euren rat wichtig
Beitrag von Jojo81 »
wieviel Ohm Widerstand hat denn der sub (ein oder 2 schwingspulen?)? und bis wieviel ohm ist die endstufe laststabil? welche endstufenkanäle sind noch frei?
ossi19
hab nur die kiste drann 1 subwoofer drinne
daten vom Subwoofer
200Wrms
600Wpeak
4Ohm
45-270Hz
(-10dB)
von der syrincs seite:
Technische Daten:
Frequenzbereich (-10 dB):
Empfindlichkeit (1 W, 1 m, 2 pi):
Belastbarkeit (nach AES):
Maximalpegel:
Nennimpedanz:
Abmessungen (BxHxT):
Gewicht:
45 Hz - 270 Hz
92 dB
200 Watt rms
115 dB SPL
120 dB peak
4 Ohm
464 x 320 x 368 mm
18 kg
Daten von Endstufe:
2800 WATT Max Power
4 Kanal + Subwoofer-Betrieb
Die neue V19überzeugt durch richtig Druck.
2 Hochleistungslüfter sorgen für ausgelichene Temperaturen.
Das Gehäuse ist Voll-Metall-Aluminum, kein billiges Plastik.
4 x RCA-In Anschluss und 2 RCA-Out
MEGA-DRUCK für den Rücken !
Neu die SUPER-BASS-Schaltung !
Mono-Brückbar bis 1400 W
Ihre erstklassigen Lautsprecher verdienen auch eine erstklassige Endstufe.
Nur dann können SIe ihr volles Potential entfalten !
High Power und Top-Features.
Herausragende Qualität und Verarbeitung erfüllen höchste Ansprüche.
Gehäuse aus gefrästem Aluminium !
MOSFET-Technologie sorgt stabile Leistungswiedergabe
Spitzen-Design, das sich sehen lassen kann.
Spitzenleistung in Sachen Klang
Feine Höhen und knallharte Bässe bis sich die Schrauben lockern.
4/3/2 Kanal + Subwoofer
LPF/HPF Regulierbar
Gain Regulierbar
Crossover/SuperBass/Treble regelbar
2 Ohm Stabil
PWM - MOSFET Power Supply
MOSFET Amplifier
RCA Line-Out
Signal-to-Noise Ratio (IHF A Weighted Referenced to rated power)100dBA
Frequency Response : 10Hz - 100kHz (+/- 1dB) [Crossover]
50Hz - 8kHz HP/LP/BP (12dB/oct)
Abmessungen (WxHxD) 330mm x 280mm x 60mm
Gold-plated Power, Speaker, Input Jack
Thermal, Short, Overload, DC protection
Circuitry for silent on/off
Leistung 2800 Watt Max Output
