HA muß tiefer
asche
HA muß tiefer
Hat jemand eine Idee, wie ich ihn an der HA noch tiefer bekomme. Durchs das aufweiten habe ich nun noch größere Abstände. Hab auch schon mit Micha 2 gesprochen, aber das mit dem Federwegsbegrenzer funzt nicht. Hab KW-Gewinde mit 60er Tieferlegung.
Bin für jede Idee dankbar.
asche
asche
- little_tigi
Re: HA muß tiefer
nanana Tomo
ne andre alternative: Betonsäcke hinten rein!
Ne, im Ernst, die einzige Möglichkeit sind meines Wissens nach die Begrenzer, aber da hast de mit em Micha ja schon drüber gesprochen. Musst du wohl mit leben, oder in Verlängerung an en Radlauf en Blech anschweißen. Das is aber dann auch nur optik und wies aussieht - k.a.
Re: HA muß tiefer
Weichere Federn nehmen. Hab das Problem auch nach dem ich das KW Fahrwerk eingebaut haben das er min 1cm höher kamm als mit den weichen Vogtlandfdern.
Hab schon Tigis gsehen bei dennen sin dndie Hintere Federnwindungen aufeinander lagen
Aber dafür war er auch super tief hinten!
Gruss Marco
Gruss Marco
asche
Re: HA muß tiefer
Gibt es eigentlich noch tiefere Federn?
Oder es musss halt ne richtig schwere Basskiste ala Syrings rein.
Mit ner dicken Freundin kann ich leider nicht dienen.
-Frank-
Re: HA muß tiefer
Wenn du nicht gerade 17" HA fährst, bleibt dir legalerweise nur die Variante der "optischen Tieferlegung" - sprich: So wie little-tigi schon sagt über nach unten gezogene Radläufe. Alles andere mit nachgepressten Federn oder tiefere Federn vom Corsa A ist erstens meist gefährlich (Federn gehen auf Block) und zweitens illegal!
Frisco
Re: HA muß tiefer
Tagchen!
Sowas wie Federteller gibt es nicht für die Hinterachse, oder?
Jan
Jan
Compact850V
Re: HA muß tiefer
nein wie soll des gehen hinten?Tiggi hat geschrieben:Tagchen!
Jan
Frisco
Re: HA muß tiefer
k.A.
(Grüße an den Pinguin *gg*)
hätte ich jetzt als Normalsterblicher nicht gewusst, dass sowas nicht geht.
Wusste nur, dass es das für die Vorderachse gibt und hatte mich bis jetzt immer nur gewundert, dass ich sowas für die Hinterachse noch nicht gesehen hab.
Also wieder ein Verdacht bestätigt
Danke
Danke
an9el
Re: HA muß tiefer
hätte noch nen tip für eine "optische" tieferlegung!
hatte damals auf meinem 1.tigi 14zoll drauf...war hinten natürlich ewig platz. also hab ich hinten spurplatten drauf..soweit dass die reifen (195er) sogar etwas rausstanden..tüv hat ein auge zugedrückt. und das ganze wirkte optische auch ausgefüllter.
die ehemalige besitzerin kam sogar vorbei und fragte mich was ich gemacht hätte - sie hätte ihn hinten einfach nicht tiefer bekommen
also nur so als tip..hab ich bei meinem neuen auch erstmal gemacht..vorne und hinten spurplatten..soweit wie möglich.
gibt 1.bessere optik und 2.-subjektiv- bessere strassenlage in kurven
