Z18XE
tigrafreakz
Z18XE
Beitrag von tigrafreakz »
Hallo werde mir vermutlich über winter nen z18xe einbauen! da steht mir nur noch ein im weg undzwar das e-gas! hab schon die suche gequält aber nix nützliches gefunden! kann ich vom c-corsa das e-gas nehmen? plug and play oder wie? oder was könnte sonst gehen?
Franky1109
Re: Z18XE
Beitrag von Franky1109 »
Warum nimmste nicht nen X18XE1? Der Umbau geht wesentlich leichter und auch ohne e-gas.
tigrafreakz
Re: Z18XE
weil
A: der z18xe mich nur minimal mehr kostet
B: vom Baujahr jünger ist
C: mehr leistung hat
D: und für die zukunft wegen euro4 ökonomischer ist
little-blue
Re: Z18XE
Beitrag von little-blue »
Frag mal Pelopas ausm Opel-Problemforum.com. Der hatte bei sich einen Z20LET verbauen lassen und der läuft ja auch über e-gas. Eventuell weiß er das.
little-blue
MafiaTjG
Re: Z18XE
Beitrag von MafiaTjG »
oder frag mal den mitch
Also nen Eh-gas hab ich hier auch ncoh rumliegen
Compact850V
Re: Z18XE
Beitrag von Compact850V »
little-blue hat geschrieben:Frag mal Pelopas ausm Opel-Problemforum.com. Der hatte bei sich einen Z20LET verbauen lassen und der läuft ja auch über e-gas. Eventuell weiß er das.
little-blue
nein der hatte nen c20let im corsa b...
z20let hab ich...in der suche steht scho ne beschreibung von mir
little-blue
Re: Z18XE
Meinst Du diesen hier:
Compact850V hat geschrieben:
Michi hat geschrieben:Möönsch Marco hättest du ma aufgepasst in der Vergangenheit... der Z geht da genauso rein... am Block unterscheiden sich die nich wirklich, Getriebe nimmt man am sinnvollsten eh das 6 Gang F28 vom Calibra was man auch beim C nimmt und der restliche Kram vonwegem elektronisches Gas etc. geht auch - wenn man Geld hat ]
um das mal nen bisschen auszuführen:
-getriebe f28 am besten, f23 soll aber auch gehen für leute die auf seilzugschaltung stehen ;)
-dank vorkat direkt nach dem turbo reicht nen normaler metallkat um auf d4 norm zu kommen(original kat geht auch)
-e-gas wird alles vom astra/zafira übernommen
-den rest der elektrik wird dann von der steuergerät programmierung bestimmt, dank can-bus hat man ja ein steuergerät für alles(motor, abs, tacho, klima...)mit den passenden variantencode das dann nur das motorsteuergerät läuft, läuft der motor dann auch länger als 2 sekunden wenn man denn die wegfahrsperre programmiert hat damit er anspringt ;)
-der rest is dem c20let ähnlich
Dann find ich dass etwas dürftig. Ich weiss, immer nur fordern, aber so sind wir halt :D
Hast nicht mal ein Bild vom E-Gas-Pedal und kannst mal genauer sagen was man alles dafür braucht?
Bitte bitte bitte.
little-blue
Compact850V
Re: Z18XE
in der suche gefunden
6 kabel ziehen vom stg+blechadapter um pedal einbauen zukönnen+pedal kürzen und schon ist das e gaspedal im corsa b von nem astra g...fahr ich selber so! ist ne stunde arbeit...
tigrafreakz
Re: Z18XE
und wo hast das mit dem Stg programmieren machen lassen?
Compact850V
Re: Z18XE
bei opel per tech2 geht das...die leistungssteigerung bei vmax ;)
