raid alu pedale ?
Chrismeister20
raid alu pedale ?
habe gerade meine fahrzeugspezifischen alu pedale bekommen nun meine frage die pedale werden ja auf die anderen draufgeschraubt aber muß ich vorher die alten gummipedale abmachen oder direkt auf die gummipedale drauf schrauben ?
Gummib@rchen
Re: raid alu pedale ?
Das Gummi ist nur ne Auflage, die kannst Du abnehmen.
In den Pedalen sind schon Löcher drin
haben die Dinger denn ne ABE? Oder müssen die auch eingetragen werden?
Gummib@rchen
Per Einzelabnahme???
Ich hatte vorgestern bei der HU die Wahl, entweder Alupedalauflagen raus, oder Einzelabnahme... war mir dann etwas zu teuer :?
- CorsaC-Freak.0815
normalerweise sind Alupedale §19.3
, also kleine Abnahme
ET
Bist du dir sicher??? Warum sind dann bei einigen Gutachten dabei und einige im Bereich der STVZO nich zugelassen????CorsaC-Freak.0815 hat geschrieben:normalerweise sind Alupedale §19.3, also kleine Abnahme
Mfg tobi
Chrismeister20
also bei meinen pedalen ist ein teilegutachten dabei was meint ihr wieviel das kostet ?
Chrismeister20
hab ich total vergessen also wenn ich meine alupedale irgendwann mal abmachen will dann sind ja löcher in den original pedalen aber ich kann doch trotzdem die gummiauflage wieder draufmachen ohne das was passiert oder ? ich meine jetzt so das die vieleicht durch die löcher abfallen können ?
Gummib@rchen
... guck Dir die Pedale doch mal an... da sind schon Löcher drin
zumindest bei mir.
ET
Eintragen? Die ganz normale Gebühr halt (is glaub grad um die 30€ weiß es aba net 100%ig). Und dann halt noch zur Zulassungstelle 10,20€ in den Schein übertragen lassen.
Mfg tobi
Mfg tobi
