Was kostet des na ungefähr wenn ichs richten lass?
Also ich hab vom hören her des gefühl des kommt ausm motor
Probleme beim Anlassen [X14XE]
Re: Probleme beim Anlassen [X14XE]
Dann fahr am besten mal gleich beim FOH vorbei und zeig ihm das mal, denn aus dem Motor bedeutet immer nur schlechtes und geht richtig ins Geld.
little-blue
little-blue
Also des nur nur beim kaltstarten, wenn er mal ne weile (habn 22 km laufen lassen) gefahren is und man startet dann nochmal, gehts einwandfrei, der läuft auch nachm starten (kalt+warm) einwand frei, ohne komische geräusche.......
Apo
Apo
Das hört sich dann eher nach den hydros an. Das ist dann aber normal. Wenn die die gesamte Zeit über klappern und klackern, dann sollte man die mal tauschen.
little-blue
little-blue
Könnte es sein, dass es um den Anlasser geht?
Wenn der nicht schnell genug vom Ritzel weg kommt gibts so'n schönes Geräusch. Das gleiche Geräusch kommt wenn man zu lange orgelt oder versucht einen schon laufenden Motor zu starten.
Oftmals gibt sich das Problem nach ein paar Motorstarts wieder, manchmal tuts nen bissl putzen & Sprühöl und manchmal muss der Anlasser halt komplett neu, weil der Magnetschalter futsch ist, die Zähne vom Anlasser schleifen sich bei der Quälerei ja auch runter.
