Corsa B Himmel
- SilverDream
Re: Corsa B Himmel
Genau. Du kannst es fühlen am Himmel wo es aufhört. Dort ist der Himmel leicht gewölbt.
Capuchino
Re: Corsa B Himmel
ja sicher... was denkst du denn?!?!?!Eltron hat geschrieben:also ist das ganze teil zu sehen was zum dach gehört. mit den laufschienen oder wie
Eltron
Re: Corsa B Himmel
ja ich habe noch kein corsahimmel abgebaut. war vorher vectrafahrer ohne schiebedach. da war das nicht so. hätt ja sein können das es trotzdem versteckt ist
Re: Corsa B Himmel
Das Schiebedach ist so eine Art Cassette, worin das Glasteil verschwindet. Die Cassette ist silber, soweit ich weiß.
Ne andere Frage: bekommt man den Himmel ohne die Seitenteile im Kofferraum (wegen den C-Säulen) und den hinteren Seitenteilen (wegen den B-Säulen) wegzumachen ab? Habe kein Schiebedach...
Will halt nicht, dass der Himmel knickt
Eltron
Re: Corsa B Himmel
ja servus der herr.
also ich hab eh die seitenteile weg. aber der himmel ist nir paar millimeter hinter den seitenteilen versteckt. müsste auch ohne weggehen. also ich gucke nacher noch mal wie es war
- SilverDream
Re: Corsa B Himmel
Stimmt, wie Du es beschrieben hast. Ist silber.corsa2000 hat geschrieben:Das Schiebedach ist so eine Art Cassette, worin das Glasteil verschwindet. Die Cassette ist silber, soweit ich weiß.
Zum Ausbau: Der Himmel wird ja an seiner Stelle gehalten durch diese Teile. Ich denke, der Ausbau wird da schon schwieriger. Ausserdem kann der Himmel leicht knicksen!
MfG,
SilverDream
Eltron
Re: Corsa B Himmel
da musst echt vorsichtig sein das kein knick rein kommt. aber wie gesagt ich gucke nacher noch mal wie weit der himmel hinter den seitenteilen steckt
Eltron
Re: Corsa B Himmel
also an der b säule musst du die verkleidung abmachen wegen dem himmel. da ist schon recht viel bedeckt
Lt. Starbuck
Re: Corsa B Himmel
Also, ich hab das Montag noch gemacht. Originalhimmel gegen belederten ausgetauscht. (THX Mono!)corsa2000 hat geschrieben:Ne andere Frage: bekommt man den Himmel ohne die Seitenteile im Kofferraum (wegen den C-Säulen) und den hinteren Seitenteilen (wegen den B-Säulen) wegzumachen ab? Habe kein Schiebedach...
Will halt nicht, dass der Himmel knickt...
Es geht auch ohne die B- und C-Säulen-Verkleidung komplett abzubauen, ist aber etwas fummelig. Ich habe an den B-Säulen nur die Schrauben hinter den Haken gelöst und an der C-Säule die zwei Schrauben oben in der Ecke, die drei Klipse am Dach und die Verkleidung soweit abgemacht, wie es geht. Wenn Du vorne alles losgemacht hast (Sonnenblenden, Haltegriff, Leseleuchte abklemmen), kann man den Himmel vorsichtig nach hinten rausziehen.
Was ich allerdings nur empfehlen kann:
Such dir einen zweiten Mann (oder Frau), das ist ne sche*** Arbeit, den alleine da rein zu bauen.
