Leidiges Thema Tieferlegung Hinterachse
Gocart
Hi Leute Ich habe immer noch das Problem das ich sehr viel platz zwischen Rad und Radhaus habe obwohl ich jetzt 40mm gekürzte Konis geholt habe
( Danke nochmal Tigra 04) !!!
Ich habe ein FK Fahrwerk mit Gewinde vorn und hinten
ich habe auch schon die Gewinde Blöcke raus genommen dadurch ist er zwar etwas tiefer gekommen aber nicht so wie ich mir das vorgestellt habe.
Kann mir vieleicht sagen ob das an denn FK Federn liegt das sie zuviel
Vorspannung haben.
Weil bei Fummy seinem ist der abstannt viel geringer.
MFG Gocart
Vorspannung haben.
MFG Gocart
Re: Leidiges Thema Tieferlegung Hinterachse
hab hier noch nen satz konis um 50mm gekürzt und nen satz KW-federn - kommen so tief, dass sie mit 9x16 hinten nicht fahrbar sind, weil zw reifen und kotflügel vll 5mm sind
wenn du oder sonst jmd interesse hat -> PN mit preisvorstellung
Fummy
Ich hab bei meinem Abstand hinten auch ein klein wenig gemogelt mit dem Radlauf
Tigra04
Also .. erstmal .. sind die Konis auch 50mm gekürzt nicht 40 ;-) ...
ich hatte früher auch FK federn hinten ... und kolege von mir auch .. allerdings hatte er Gelbe FK federn ich ROte er war hinten damals auch um einiges Tiefer als ich .. evvtl. gibt es ja auch für das gewinde andere Federn ???
musst dich mal bei FK erkundigen ...
Mike Tigra
Ich habe auch dass fk gewinde.
Hinten kommt er auch nicht ganz so tief.
Kann mann der gewindeblock so raus nehmen und nur die federn
fahren ohne dass block oder sind das federn die nur fahrbar sind mit so ein block????????
oder besser -6 federn nehmen hinten??
nfs2k
fk highsport (blaue) federn kannst du ohne gewindeblock nicht verbauen
Mike Tigra
ok danke,
also mit -6 federn hinten von fk kommt er tiefer?
Gocart
Was sind -6 Federn???
ich brauche andere Federn die kürzer sind wenn geht von Fk
Das ich tiefer komme.
Also gibt es noch andere Federn die nicht Blau sind.
Mfg
Mfg
Tigra04
bei den gewinde weiss ich cnith .. aber bei den normalen fahrwerken gibt es rote und gelbe ... ich hatte damals rote udn der kollege der tiefer kam gelbe ...
