Moin!
Hab vor mir 2 Next CL-10 in die karre zu bauen, die Frage ist jetzt, auf welches Volumen lass ich die spielen?
folgendes Problem:
Software besorgt, thiele-small parameter vom bass eingegeben, bassreflex gewählt, ergebnis:
Volumen: VB = 13,8l
Abstimmfrequenz der Reflexkammer: FB = 43,2Hz
Untere Grenzfrequenz der Box: F3 = 56,6Hz
Welligkeit des Frequenzganges: W = 0,125dB
damit zu nem bekannten gegangen, der Plan davon hat, ergebnis:
56,6Hz...viel zu hoch, muss tiefer, 33-35Hz wären besser
also wieder an die Software und ein volumen für die frequenz gesucht, ergebnis:
35l, untere grenzfrequenz von 35,6Hz, welligkeit des Frequenzg. -2,710dB
damit konnt ich erst mal nix anfangen, also ab zu Wikipedia, ergebnis:
...Das Ziel ist ein möglichst linearer Frequenzgang bis zur unteren Grenzfrequenz...
geh ich recht in der annahme, das es besser ist, wenn die welligkeit kleiner is? also quasi 0,125 besser als -2,710dB ??
hat jemand den bass in nem bassreflex? falls ja, welches volumen?
mfg. Flo
Next CL-10 im Bassreflex Gehäuse, welches volumen?
- The Alchemist
opelbuuhmann
Re: Next CL-10 im Bassreflex Gehäuse, welches volumen?
Dann gib ihm 35L Pro Bass.
Untere Grenzfrequenz der Box: F3 = 35,6Hz
Welligkeit des Frequenzganges: W = 2,710dB
