Tigi laut ?
Tigi laut ?
hi,
ich habe seit freitag einen tigi und meine kumpels meinen das er laut ist und das evtl. was kaputt ist aber es ist der ganz normale auspuff dran und er hat tüv neu bis 2007, ist es vielleicht normal das er so laut ist ?
wenn ich austeige dann rattert es irgendwo bzw. wenn ich die handbremse ziehe und dann von der normalen bremse runter gehe oder wenn jemand einsteigt rattert es auch so.
Re: Tigi laut ?
Ist das vileicht ein verkleidungsteil das nicht ganz fest sitzt ... das rappelt
oder ist der vom motor her laut ... beim schleunigen oder bei standgas ... evtl sitzt der deckel von luftfilter kasten nicht richtig drauf ...
ewr bitte etwas konkretter ...
Gruß Sandro
Gruß Sandro
Re: Tigi laut ?
beim standgas ist er normal nur im ersten bis zum 3ten gang beim beschleuningen halt ist er laut dann ist er wieder normal,
und das rattern kommt nur wenn ich bergab parke und dann einsteige oder austeige sonst nicht !
Re: Tigi laut ?
Der rattert bestimmt wenn du die Handbremse gezogen hast und ein und aussteigst oder??
Mach mal deinen Luftfilterkasten auf, vielleicht hat da jamand ein Luftfilterkastentuning vorgenommen!!!
Re: Tigi laut ?
ja genau dann kommt das !!!!!!!
hm ich geh mal raus und schau nach, nanana 2 böse frauen vorbesitzer
ähm und was ist wenn ich den luftfilter so lasse ?? ist das gesund für den motor oder eher nicht ?
Re: Tigi laut ?
Das mit dem rattern ist glaub ziemlich normal!! Ist bei vielen die ich kenne!!
Naja...es gibt einige die den Luftfilterkasten "aufgemacht" haben...glaub aber nicht das das schädlich für den motor ist!!!
Re: Tigi laut ?
Hi das Rattern könnte auch z.B das Krümmerblech sein.
Igh würde einfach mal ein Soundfile aufnehmen und ins Netz stellen dann hast sofort eien richtige Antwort. ;-)
Würde auch Webspace zu verfügung stellen!
Gruss Marco
Gruss Marco
Re: Tigi laut ?
ja ne .. ich denke auch das es von der krach von der bremse kommt ... die knarscht halt etwas wenn man eingetigt .. das auto bewegt sich ja auch noch etwas wenn du ein oder austeigst ... gewicht rein .. bzw gewicht raus ... naja .. und zum thema motor so laut .. naja luftfilter scheidet numal aus wenn das nur bis zum dritten gang ist ...
Re: Tigi laut ?
Bei mir wurd er letztens auch sehr laut 1-3 Gang ab drehzahl 4000
War dann nen riss zwischen msd und kat.
Nacher gings dann natürlich auch noch weiter in den gängen das er extremst laut wurde.
Evtl ist es ja auch bei dir sowas in der art.
