Renigung Lambdasonde und Kerzen
Matthes2101
Beitrag von Matthes2101 »
Habe zwar die Suche hoch und runter abgesucht aber nix richtiges gefunden...
Und zwar wollte ich die Zündkerzen und die Lambdasonde reinigen, kann ich da was kaputt oder falsch machen??
und wie reinige ich die? mitter Drahtbürste und Bremsenreiniger oder wie?
danke....
Capuchino
Re: Renigung Lambdasonde und Kerzen
Beitrag von Capuchino »
was soll das bringen? die brauchst ned reinigen... wenn die zündkerzen runter sind, dann neue rein... nix mit drahtbürste oder so... :shock:
und für was willst die lambda reinigen? entweder sie funzt, oder sie funzt ned... wenn letzters der fall ist... austauschen...
Matthes2101
Hatte das so aus den Ergebnissen der Suche rausgehört..
udn zwar hat der Corsa meiner Freudin bei der AU den dreifachen wert gehabt, und ist somit durchgefallen....
und bevor ich jetzt alles neumache wollte ich mal die Tipps aus der Suche ausprobieren... :wink:
Wonninet
Beitrag von Wonninet »
Capuchino hat geschrieben:was soll das bringen? die brauchst ned reinigen... wenn die zündkerzen runter sind, dann neue rein... nix mit drahtbürste oder so... :shock:
gerd findest du nicht das man die reinigen kann wenn man viel kurzstrecke fährt und die arg verrußt sind, also bei mir wirkt das wunder....
Compact850V
Beitrag von Compact850V »
kerzen reinigen bringt eigentlich nix...
die sonde kann man net reinigen
Capuchino
Wonninet hat geschrieben:gerd findest du nicht das man die reinigen kann wenn man viel kurzstrecke fährt und die arg verrußt sind, also bei mir wirkt das wunder....
nee, finde ich nich... das bringt bei ner herkules prima 5 oder dem rasenmäher was... aus eigener erfahrung würde ich sagen... vorsicht mit den kerzen und keine experimente...
Wonninet
und wenn ich dir jetzt sage das ich trotz Bosch super+ nach nem halben jahr zündaussetzer hab und die dinger schwarz sind vor ruß und nachm reinigen wieder 1A laufen??? :wink:
