Problem mit Jetex Endtopf
Street-Racer
Re: Problem mit Jetex Endtopf
Ich dachte bei den jetex wär das so das sie die schräge mit eingerechnet hätten und das das enrohr dann gerade rauskommt. Bei den teureren Anlagen kann man das eigentlich doch erwarten. ?
Oder sieht das jetzt nur so auf dem bild aus?
Vinus
Mir gefällts eigentlich ziemlich gut. Wenn das Endrohr gerade rauskommen würde, sieht es glaub ich nicht mehr so toll aus. Ist meine Meinung. Geschmäcker sind halt verschieden.
mani
Na wenn das aus optischen Gründen so gewollt ist, wärs ja noch ok
Da ich die Schraube zur Schelle wohl eh abflexen muss, und das ohne Hebebühne und geeigneter Flex sich nicht machen lässt, muss ich wohl oder übel eh in die Werkstatt zwecks Anbau. Dann mal gucken...
selbst ist der Mann! ;-)
Capuchino
zöllig rohr drauf... leicht nach oben biegen das es den gleichen abstand hat wie das andere, rohr abziehn, einbauen, freuenmani hat geschrieben:Zusätzlich ist die Halterung Fahrerseitig stark nach unten gebogen.
Was meint ihr?
mexxville
http://forum.corsa-tigra.de/album_showp ... ic_id=3902
anlage ab kat mit 2x90mm endrohr...
ich habe aber endrohr getrennt bestellt und daheim selbst angeschweist, da ichs halt anpassen musste wegen heckschürze... ist bei mir nur ein kleines bisschen nach links außen verschoben...
aber die esd halter stimmen auf jeden Fall bei dir!
@damnation
Dein Auspuff hängt aber auch ziemlich, ziemlich schief, oder???
mani
Hab inzwischen auch nen netten Anruf von Jetex bekommen, da ich bei denen auch nachgefragt hab. Jep, scheint zu passen. Morgen kommt das Teil drauf, und dann bin ich mal gespannt - auch auf den Sound 8)
mani
So, Endtopf ist dran
Und... ich hatte Recht: die Bügel haben so überhaupt nicht gepasst, es musste alles nachgebogen werden. Ausserdem passte er mit dem linken Rohr tatsächlich nicht unter die Heckschürze. Auch jetzt nach Anbau ist der Abstand noch zu gering, hier muss ich nochmal nacharbeiten. Die beiden Jungs in der Werkstatt haben 2 Stunden gebraucht!!!
Aber ok, jetzt is er dran. Sieht gut aus und röhrt schön
