Sitzairbag ausbauen!
Alles über den Corsa C
weißerblitz
Beitrag von weißerblitz »
Habe jetzt neue Sitze die ohne Seitenairbag gekommen sind, hab jetzt die alten Sitze mal geöffnet, bzw den Bezug nach oben geschoben und hab das Teil jetzt vor mir!
Bin jetzt bisschen unsicher was ich machen soll. Über dieses Art Kanüle oder Dose geht ein gelbes Kabel hinein und das läuft von da unter den Sitz zum Stecker. Wie kann ich den Airbag jetzt entfernen und auch mit der Verkabelung aus dem Sitz holen um es so wieder in den neuen reinzubauen?
Hab den Massepol abgeklemmt aber trotzdem irgendwie schiss bei ner falschen aktion hab ich den airbag in der Fresse kleben! :roll:
Wie sollte ich da jetzt am besten vorgehen??
(Hab mir da wieder ein Projekt eingeheimst ey, ich glaub es nicht! Nächste mal kauf ich wieder Sitzbezüge von Aldi für 15 euro!)
PS:achso, sind übrigens beides original Opel sitze!
BlueCorsa83
Re: Sitzairbag ausbauen!
Beitrag von BlueCorsa83 »
sag bescheid wenn du den airbag ausbaust ich komm dan zu deiner beerdigung
ne mal im ernst finger weg vom airbag das is sau gefärlich lass die sitze beim FOH ausbauen und lass die airbagstilllegungsstecker einbauen bei uns is es auch so das du die sitze nur eingetragen bekommst wenn du ne ausbau und stilllegungs bescheinigung einer fachwerkstadt hast
Coyote
Beitrag von Coyote »
Naja, auch wenn das mit der Beerdigung sicher nicht so nahe liegend ist ,stimme ich BlueCorsa mal zu. Laß es in einer autorisierten Werkstatt machen und dir die Arbeit bescheinigen, das ist das allerbeste.
Garri
Beitrag von Garri »
Die Seitenairbags aus zu bauen ist auch nicht schwieriger als den Ölstand zu prüfen.
neuling
Beitrag von neuling »
Da es sich ja sicher um die Originalsitze handelt muss er sie nicht eintragen lassen. Dann bräuchte er auch keine Stilllegungsbescheinigung
AstraCarawahn
Beitrag von AstraCarawahn »
also die Batterie sollte schon wenn überhaupt der Pluspol abgeklemmt werden...aber die Masse tuts prinzipiell auch...beim ausbauen der Airbags kann im Prinzip dann (etwa 10 Minuten nach dem abklemmen der Batterie) nichts mehr passieren. Pass lediglich auf, dass du wenn du den Stecker von den Airbags ausgebaut hast, danach nicht auf die Kontakte am Airbag langst (also da wo der Stecker vorher dringesteckt war). Hab schon desöfteren Airbags demontiert und es kann rein technisch nichts passieren solange du die paar Regeln einhältst...Die Dinger brauchen Spannung um zu zünden, bekommen sie die nicht, zünden sie auch nicht.
Björn
Firlefranz
Beitrag von Firlefranz »
Hi
hab mal mit nem Kollegen bei nem 206 das Lenkrad gewechselt.. und einfach vorher batterie ab.. dann 15minuten gewartet (sicher ist sicher ;) )
und dann um gebaut..
Beim einbau des neuen Lenkrades einfach gewartet bis die steuereinheit den Airbag erkannt oder wie bei dir auch nicht erkannt hat.. und gut ist...
aber wenn man sich sicher sein will dann lieber mal nen bisle was inverstieren und zum FOH
weißerblitz
Und wie bekomm ich den Stecker von dem Airbag ab? gibts da einen trick?
kosik
Beitrag von kosik »
Entriegeln?!
Lass' es doch einfach machen. Wenn Du den Stoff eh schon abgemacht hast, kann der FOH dafür eh nicht mehr soviel nehmen...
Silvester
Beitrag von Silvester »
möhrchen hat geschrieben:Entriegeln?!
Ja werden entriegelt, ist alles eigentlich ziemlich leicht .... aber wer da nicht so die ahnung von hat sollte es lassen oder mit jemanden in kontakt treten der davon ahnung hat :wink:
Und Möhrchen , du weißt doch selber was FOH alles machen kann und wie teuer auch ein kleiner eingriff werden kann ;)
