Serien Schweller und Radläufe
Alles über den Corsa C
kai9r
Beitrag von kai9r »
Hi Leute!
Ich möchte mir die Serien Schweller nachrüsten. Nun habe ich ein gutes Angebot bekommen. Leider fährt der Verkäufer einen Corsa MJ04, also schon Facelift.
Meiner ist noch von 01. Wie sieht es da aus, kann ich einfach seine Schweller und hinteren Radläufe nehmen oder gibt es dort unterschiede. Hatte mal gehört / gelesen das die Radläufe vom Facelift kürzer oder länger sind als die vom VorFacelift.
Bin über jede Antwort froh ;)
Kai
EDIT: Wie sieht es mit Anbaumaterial aus, krieg ich das bei Opel ? Sind doch geclipst die Schweller oder nit?
kosik
Re: Serien Schweller und Radläufe
Beitrag von kosik »
An der Karosserie sind so Metallnasen dran. Die fehlen Dir. Du musst die Schweller dann anpassen lassen, wie alle anderen auch. Mit Winkel oder Spoiler-Kleber oder sowas.
kai9r
Beitrag von kai9r »
und wie sieht es mit den radläufen aus?
chrishatred
Beitrag von chrishatred »
möhrchen hat geschrieben:An der Karosserie sind so Metallnasen dran. Die fehlen Dir. Du musst die Schweller dann anpassen lassen, wie alle anderen auch. Mit Winkel oder Spoiler-Kleber oder sowas.
ich hab die serienschweller..... wollte mir jetzt aber andere kaufen....
werden die angeklebt oder werden die org. nase dafür benutzt?!
wie schauts mit den radläufen aus?! die bekomme ich nicht mehr ab wenn der schweller geklebt wird oder?!
OpelCorsaGSI16V
Beitrag von OpelCorsaGSI16V »
Hier siehst du einen Facelift Radlauf und eine Vorfacelift Stoßstange.
Die Faßlift Radläufe sind um einigens Kürzer
OpelCorsaGSI16V
Komisch das kein Bild kommt werde das hier nie begreifen. :shock:
kosik
Beitrag von kosik »
hubert hat geschrieben:
Kommt drauf an. Manch werden auf die orig. Schweller geklebt/geschraubt, andere an die original Befestigungen montiert und wieder andere kannste dann dran machen, wie Du willst (oder wenn Du keine orig. Schweller hattest gezwungener Maßen).
kai9r
Beitrag von kai9r »
also ...
schweller kann ich ihm also abkaufen, radläufe nicht da seine viel kürzer sind ( hinten ). die vorderen können bei mir bleiben oder?
dann müsste ich ja nur noch zusehen, dass ich radläufe für hinten bekomme die an meinen vorfacelift passen.
und wegem der montage muss ich einfach nur normalen spoiler kleber ( zB sikaflex ) nehmen und drankleben?
kosik
Beitrag von kosik »
Sikaflex soll wohl nicht so der Hit sein, wie man mir sagte. Das härtet wohl niemals ganz aus. Lass' es doch machen. Bei dem ABwasch kannste die Sachen direkt lacken lassen ...
CorsaC-Freak.0815
jipp, die hinteren Radläufe sind kürzer, da die Stossstange hinten nun weiter nach vorne in den Radlauf hinein gezogen ist. Aber die Schweller sind gleich.
Ich würde die Serienclipse mit Karosseriekleber ans Blech verkleben und die Schweller dann wie ab Werk an die Aufnahmen aufclipsen.
kai9r
Beitrag von kai9r »
CorsaC-Freak.0815 hat geschrieben:Ich würde die Serienclipse mit Karosseriekleber ans Blech verkleben und die Schweller dann wie ab Werk an die Aufnahmen aufclipsen.
Genau sowas dachte ich mir auch. Mit dem Lackieren muss ich mal schauen, Vatern macht da wieder Terror ;)
Also die Schweller werde ich dann auf jeden Fall kaufen .. mal schauen ob ich noch Radläufe auftreiben kann und die Clipse gibts bestimmt beim Freundlich ?!?!?!?
