Abdeckung unterhalb der Lenkung abmontieren?
Alles über den Corsa C
Reinertube
Beitrag von Reinertube »
Servus,
ich möchte die graue Abdeckung unterhalb der Lenkung abmontieren. Ganz unten die beiden Schrauben hab ich schon raus geschraubt, aber noch rührt sich nichts. Wo hängt die Abdeckung noch?
Vielleicht reicht es mir auch schon wenn ich die Ablage heraus nehmen kann.
Gruß Reinertube
Brunellie_Corsa_C
Re: Abdeckung unterhalb der Lenkung abmontieren?
Beitrag von Brunellie_Corsa_C »
Du musst die ablage links rausnehmen, die ist nur geclipst (oben in der Ablage siehtst du zwei Clipse) und danach sollte alles rausfallen, bzw. runterfallen 8)
Nemo
Beitrag von Nemo »
servus...
Im prinziep wenn du die schrauben schon raus hast, mußt du nur an der unteren seite da wo du die schrauben rausgedreht hast, einmal vorsichtig kräftig ziehen... dazu sollstet du aber die türe auflassen, da sonst da hängen bleibt... wenn du sie dann los hast dann nach unterhin weg nehmen.. siehste aber dann schon wenn sie lose ist!
Mfg
Frank
kosik
Beitrag von kosik »
Nemo hat geschrieben:servus...
Mfg
Frank
Erzähl' im bloß nix von den beiden Nasen, die an der oberen Verkleidung der Lenksäule sind, bevor Du vom reissen sprichst ... :lol:
Und wozu soll man die Türe auflassen?
Nemo
Beitrag von Nemo »
Mark ganz einfach... weil die Tür im geschlossen zustand die vekleidund etwas über der abdeckung ist.... so ist es zumindestens bei mir :roll: vieleicht hab ich ja nen andere corsa als ihr! :o ops: :lol:
Und wenn die verkleidung unten lose ist nd du sie dann vorsichtig nach untenhin weg nimmst... dann passiert auch nix mit "deinen Nasen"
echt das du auch immer was zu nörgeln hast wenn ich poste :D
Mfg
Frank
kosik
Beitrag von kosik »
Nemo hat geschrieben:Mark ganz einfach... weil die Tür im geschlossen zustand die vekleidund etwas über der abdeckung ist.... so ist es zumindestens bei mir :roll: vieleicht hab ich ja nen andere corsa als ihr! :o ops: :lol:
Mfg
Frank
Ich habe nichts zu nörgeln. Aber man bekommt das untere Teil NICHT richti ab, wenn man die Nasen nicht aus den Haken befreit, die an der OBEREN Verkleidung der Lenksäule dran sind. Dazu das Lenkrad drehen, dann kommt man dran. Und die Türe muss ich nur aufmachen, um mich in den Fußraum zu legen, wenn ich die beiden Schrauben aus der Verkleidung unten lösen will oder die beiden Nasen von dem Fach umknicken will. Bei mir ist die Lenksäule nämlich voll weit weg von der Türe...
Nemo
Beitrag von Nemo »
ich glaube wir reden von zwei verschiedenen sachen!
Ähm.. er meint glaub die abdeckung unter halb des lenkrades.. da wo bei mir das Radio drin ist...
Mfg
Fank
kosik
Beitrag von kosik »
Reinertube hat geschrieben:Servus,
Gruß Reinertube
Gruß Reinertube
Es könnte das oder das sein ...
Reinertube
Ich meine die große graue Abdeckung auf der Fahrerseite des Armaturenbretts, dort wo man mit den Knien anstößt, wenn man nach vorne rutscht.
An der oberen Seite des Ablagefaches seh ich auch die beiden Nasen, wie kann ich diese lösen? Die Nasen nur nach unten drücken?
Gruß Reinertube
midue
Beitrag von midue »
ja, einfach mit einem flachen schraubenzieher raushebeln..
