Motorraum clean und Lüftung behalten
Zero
Re: Motorraum clean und Lüftung behalten
Beitrag von Zero »
das man sich die firschluft wo anders hehr holt ist mit sicherheit machbar und evtl auch mit einem kleinen wasserabscheider das eben kein spritzwasser durchkommt wenn man die zeit und das geld für solche umbauten hatt dann sollte es an dem bischen auch nicht mehr mangeln ;)
undertaker
Beitrag von undertaker »
Ich kann mir nicht vorstellen das hinterm Innenkotflühgel soviel Spritzwasser ist, sonst wäre der Sinnlos und vor allem bei der hervorragenden Konservierung von Opel wäre es nicht zu vermeiden das sich der Vorderwagen nach wenigen Jahren durch Metall in Rost umwandelt und in wohlgefallen auflöst!
sephi666
Beitrag von sephi666 »
@nitroracer16
kein problem meld dich dann zaubern wir nen schönen motorraum.
mfg patrick
Compact850V
Beitrag von Compact850V »
undertaker hat geschrieben:Ich kann mir nicht vorstellen das hinterm Innenkotflühgel soviel Spritzwasser ist, sonst wäre der Sinnlos und vor allem bei der hervorragenden Konservierung von Opel wäre es nicht zu vermeiden das sich der Vorderwagen nach wenigen Jahren durch Metall in Rost umwandelt und in wohlgefallen auflöst!
doch da ist viel spritzwasser
undertaker
Wo wäre da der Sinn, Wasser was von der Straße durch die Reifen aufgewirbelt wird hat immer schmutzpartikel mit an Board im Winter mit dem Salz ganz zu schweigen, was übrig bleibt wenn das Wasser verdunstet ist dieser Staub, Dreck nenn es wie du willst(vom Salz noch mal ganz zu schweigen!) dieser setzt sich an den Bauteilen ab ganz besonders in den Ecken, es folgt Humus Bildung, gleichzusetzen mit nem Schwam, das Wasser verdunstet nicht mehr sondern wird gespeichert (zum dritten mal vom Salz ganz zu schweigen!!!).
Salz ist Hygroskopisch und zieht wasser an !!!!
Also erzähl mir nicht, ist ein Wasserfall hinterm Innenkotflühgel, das ist Schwachsinn!
Gruß Legi
Cleaned-LET
Beitrag von Cleaned-LET »
omg nur mal so btw, wenn der motorraum clean werden soll, dann sind die radinnenhäuser ebenfalls zugeschweißt und die plastikhäuser draussen, somit spritzt das wasser nciht mehr ans plastik und läuft weg, deshalb wird da wohl wasser sein.
undertaker
Ich frag mich ernsthaft was du in den Radkästen schweißen willst?
Wenn du ein Fahrzeug für die Vitriene bauen willst, kann ich verstehen das du die Innenkotflügel rausschmeißt, aber das ist hier doch nicht die Fragestellung oder!?
Es geht doch um einen cleanen Motorraum und ich denke frischluft über den Innekotflühgel zu ziehen ist eine Option.
Fummy
Beitrag von Fummy »
Es wird dann ein Blech von den Domen bis zum Scheinwerfer vorgezogen!!! Das heißt man bruacht im vorderen Bereich kein Innenradhaus mehr!!!
Allerdings würd ich trotzdam das Stück was verhindert das Wasser und dreck an die Tür spritzt einbauen!!
Gruß Fummy
