Reifen mit wie viel Drehmoment anziehen
SirLoki
Hallo also wieviel Drehmoment brauch ich denn!? Ich will jetzt bei folgenden Autos die Reifen Wechseln!
TIGRA TT Winterreifen auf ALUS
Mein Corsa B Winterreifen auf Stahl
Vectra B auch Winterreifen auf Stahl
Mfg der Daniel
Mfg der Daniel
Tomek2207
Re: Reifen mit wie viel Drehmoment anziehen
jupp
alus mit ca 90 bis 100 Nm
Stahl kannste mit 100 bis 110 Nm anziehen
Theux
Wie stark die Alus angezogen werden steht im dazugehörigen Gutachten bzw. der ABE
- Andimateur
Wie wichtig ist denn da die Genauigkeit? ich habe meine wunderhübschen 145er Winterreifen
ops: halt so festgezogen wie es geht mit dem Schlüssel der im corsa drin ist... (also kein Plan wieviel newtonmeter)
Hab ich bisher auch nur so gemacht. Abgefallen ist mir noch keine Schraube und wenn man sich bewusst ist, dass nach fest ab kommt, passt alles.Andimateur hat geschrieben:Wie wichtig ist denn da die Genauigkeit? ich habe meine wunderhübschen 145er Winterreifenops: halt so festgezogen wie es geht mit dem Schlüssel der im corsa drin ist... (also kein Plan wieviel newtonmeter)
Ab diesem Jahr werd ichs mit nem Drehmomentschlüssel machen (ein Sondermodell "Rudi Völler"
SirLoki
Danke für die Antworten! Dann fang ich morgen gleich mal an zu wechseln!
Compact850V
opel sagt stahl und alufelgen 110nm, alu felgen nach 50km nachziehen...
- blackdevil2k1
an der trommel isses schon wichtig mit richtigem drehmoment anzuziehen ... weil die sich sonst leicht verziehen kann und dann eiert ... sicher verzieht die sich jezz net bei 111nm aber es KANN passieren ... daher immer mit drehmoment anziehen ... generell nen drehmoment schlüssel braucht man oft... ich hab meinen für so 25€von der metro und der is wirklich top für den preis ... hat schon mehrere zk schrauben angezogen etc etc
- little_tigi
Ne, ne - sowas mit in etwa gibts net. Beim Opel werden die mit 110 wie auch schon öfters gepostet wurde, angezogen. Egal ob Alu oder Stahl! Ausnahme, wenn was in nem Gutachten drin steht, aber selbst die Borbets zieh ich mit 110 fest.Tomek2207 hat geschrieben:jupp
Wegen verziehen: Nicht nur ne Trommel, sondern auch die Scheibe kann sich bei zuviel Gewalt locker ma verziehen. Mein Schwiegerpapa hats ma geschafft und beide Scheiben vorne hatten en Schlag aller erster Sahne.
Und wie gesagt, so nen Drehmomentschlüssel kost net die Welt und man brauch den öfters ma. Nur dran denken, mit sowas wird nur angezogen und nicht aufgemacht!!! :lol: Heißt es immer auf Arbeit, daheim nehm ich den auch zum aufmachen, riesen Hebel = kleine Kraft!!!
