Moin, hab jetzt endlich meine elekt. Schrotgurte drin!
Hab aber ein Prob und zwar lässt die Rolle die Gurte hinten nicht raus!
So habe ich sie eingebaut :
Rolle mit Adapter am Punkt o-Gurte befestigt, masse habe ich zusammen gelegt und dann auch am am Gurtpunkt befestigt! Jetzt weiß ich nur nicht wo ich die Klemme, welche mit der Zündung verbunden wird anschließen muss! Welche Farbe hat denn das Kabel normalerweise???? Achja, die beiden Relais hab ich hinter den Seitenverkleidung befestigt!
Falls ihr nen Fehler bei meinem Einbau gefunden, oder wisst welches Kabel es sein muss, dann meldet euch bitte!
MFG
CorsaPeppi
Gurte ohne Funktion
Capuchino
Re: Gurte ohne Funktion
ich glaub zu dem thema hast du schon einen thread eröffnet...
http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.php?t=40795
ausserdem gibts zum thema stromversorgung bei schroth gurten genug im forum... muß man nur mal... suchen...
*thread closed*
*thread closed*
