tankgeber
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
mexxville
tankgeber
Beitrag von mexxville »
hy,
kann es sein dass man den tankgeber nur ausbauen kann, wenn der kraftstoffdruck abgebaut ist? das ist doch diesses weiße dingends obderhalb der benzpumpe... muss es entweder austauschen oder kontakte reinigen da meine anzeige nur noch bis max. 50% geht und total unzuverlässig ist...
mfG,
mexXville
FTBerlin
Re: tankgeber
Beitrag von FTBerlin »
hatte ich auch.... bei mir war die anzeige direkt defeckt..... hab erst den geber ausgetauscht und denn halt die anzeige.... würd es auch erst mal so versuchen......
ansonsten musst halt den druckabbaun, dazu des relais vonner benzinpumpe raus und paar mal starten und denn kloppst nur den sprengring runter und kommst schon an den geber.... der sitzt direkt im tank oben ....... is eigentlich recht leicht.....
würde aber halt erst mal die anzeige tauschen :wink:
mexxville
Re: tankgeber
kann man die anzeige selbst auch irgendwie durchmessen oder so? weis jemand wieviel volt der geber an der anzeige anlegt um vollauschalg zu erreichen?
was hat hcih die anzeige gekostet?
Shaft
Re: tankgeber
Beitrag von Shaft »
Einfach Strom an die beiden Füßchen (Muttern) hinten anlegen, 9 Volt reichen da aus.
mexxville
Re: tankgeber
THX! werde ich morgen gleich mal ausprobieren!
