Scheinwerferblenden bekommen!
Re: Scheinwerferblenden bekommen!
ja,normalerweise musste die mit 5 schrauben pro seite fixieren,kleben funzt aber genauso gut. und wegen haube die net schliesst ohne dass die blenden aufliegen: die haube einfach leicht nach vorn versetzen.geht schon,hatte den BB von mattig auch dran.
und wie kann ich die haube leicht nach vorne setzen?
An den Scharnieren der Haube die Schrauben leicht lösen und dann passend ziehen,1-2mm müssten da reichen.
ah gut alles klar, aber passts dann auch noch mit dem schloss vorne an der haube?
den zapfen kannst du auch versetzen wenns nicht mehr passen sollte. wenn du die haube aber so minimal versetzt müsste es eigentlich noch passen.
ich wollte nich extra ein thread aufmachen deswegen gleich hier.
und zwar wollte ich mir jetzt die Kamei blenden kaufen nur in den meisten ebay auktionen (wo sonst) stehts nichts von einer ABE und auf anfrage (meistens) kommt auch nur das da halt keine bei wäre.
da kamei die ja in massenproduktion herstellt und sehr viele damit rum fahren können die ja nun nicht gerade groß von der norm abweichen, meine fragen also: kostet das eintragen was oder sagt paul das kostet derbe schotter?
Kostet wie ne normale abnahme halt,also um die 35€,wenn da nen Teilegutachten bei ist.
Bei ner ABE keinen müden euro.
Kenne aber keine von Kamei,die keine ABE hätten.
Ich hatte die selber dran.
Warum denn auch bei ebay kaufen?! Da können es genausogut welche sein, die nur so ähnlich sind wie die von Kamei und dann ohne Papiere usw, ebay eben. Wer da kauft, ist selber schuld! Ist ja nun nicht so, daß die Kamei-Blenden n Vermögen kosten. Also hol sie dir bei Opel oder dem Teilehändler um die Ecke und fertig! Das manche das immer so kompliziert machen müssen...
P.S.: wenn man mit ner ABE zum TÜV kommt und möchte das eingetragen haben, dann kostet das trotzdem, ungefähr genauso viel wie mit Teilegutachten, vielleicht etwas weniger! Is ja nich so, daß die für lau da n Arbeitsaufwand betreiben würden! Und Blenden eintragen lassen ohne jegliches Gutachten bzw nur mit Materialgutachten, das wär ne Einzelabnahme und da reichen €35 bei weitem nicht!
