Hi!
Also seit kurzem fällt mir auf, das manchmal mein Amaturenbrett (alles unter der Windschutzscheibe) vorn sehr laut knackt wenn ich über nen huckel fahre.
Woran kann das liegen? HAt jemand das gleiche prob? wie kann mans beheben?
Knacken der Innenverkleidung
Re: Knacken der Innenverkleidung
Wenn es sehr aufwändig sein darf, dann bau die Verkleidung vor der Windschutzscheibe ab, lösen alle Muttern, schmier die Gewinde mit Schraubenkleber ein und zieh sie wieder ordentlich fest. Ansonsten musst Du damit leben.
little-blue
little-blue
Du enttäuschst mich. Das sind nur 4 Schrauben für den Windabweiser, zwei Muttern für die Wischer und die drei Muttern des Amaturenbretts. Die halbe Stunde Arbeit wird wohl jeder haben.
little-blue
little-blue
knacken
habe das problem auch aber ich denke das wird von dem harten fahrwerk kommen das ich verbaut habe und da knack es öfters auch wegen dem käfig mich störts nicht.
mfg bischt
ps: abhilfe wirds da wohl kaum geben außer auf serie umbauen
mfg bischt
Ich glaube aber nicht das das was bringt, da sich das A-Brett wohl kaum gelöst hat. Es ist doch wohl eher so, das sich mit den Jahren die Weichmacher der Plastik ausdünsten und die Plastik dann eher spröde wird und bei Verwindungen dann auch knackt. Dagegen kannst Du nicht viel tun.
