Klappern hinten, Fahrwerk?
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
izium
Beitrag von izium »
hi,
hab seit längerem so ein klappern auf der hinterachse bei erschütterungen sprich bodenwellen oder schlaglöchern.
am anfang war es glaub ich nur die eine seite, mitlerweile klappert es aber auf beiden seiten. der auspuff liegt nicht auf der hinterachse auf so viel schon mal vorweg.
kann am fahrwerk etwas klappern? ( ist ein 60/40 von Apex verbaut)
oder was kann sonst an der hinterachse die geräusche erzeugen?
gruß
klaus
TigraFahrer
Re: Klappern hinten, Fahrwerk?
Beitrag von TigraFahrer »
hiho,
genau des kenn ich, is nur, wenn du durch "kleine löcher" oder bodenwellen fährst,
ich würd ma an den hinterrädern wackeln mit beiden händen (rechts und links ne hand, mit der einen drücken und der anderen ziehen bzw umgekehrt, kurz aufbocken macht des natürlich noch einfacher), wenn des zu viel spiel hat (des merkst dann schon), dann musst ma deine radlager hinten nachstellen...
genau des war es bei mir auch... und jetz klappert nix mehr
izium
Beitrag von izium »
hm das eine radlager hab ich eigentlich gerade erst eingestellt, von daher halte ich das eher für unwarscheinlich
Speedranger
Beitrag von Speedranger »
mal ne frage nebenbei: wie stellt man die radlager denn ein?
MFG
Speedranger
izium
Beitrag von izium »
mit der mutter davor
die muss so fest angezogen sein, dass man die unterlegscheibe dahinter gerade noch mit einem schraubenzieher oder ähnlichem bewegen kann.
Corsa-Tigra-Tommy
Beitrag von Corsa-Tigra-Tommy »
bist du sicher dass es nicht der Auspuff ist? der schlägt auf die Hinterachse auf, auch wenn mans nicht glaubt. Ein Auspuffgummi mit einer Rohrschelle am Hinterachse befestigen.
Es gibt einige Themen im Forum dazu. probier dein Glück mal mit der suche. Ich dachte am Anfang auch nicht dass es der Auspuff sein könnte...
coco
Beitrag von coco »
was ist mit den domlagern? die klappern zwar nicht aber können auch geräusche machen. Oder die Stäbe vom ESD wo die Gummis eingehängt werden könnten gegen die unterste Metallkante vom Heck kommen. hatte ich auch schon mal
Corsa-Tigra-Tommy
izium
Beitrag von izium »
ja bin sicher dass es das nicht ist, das auspuff klappern hatte ich auch schon aber mit neuen gummis beseitigt
das klappern kommt auch eindeutig aus richtung fahrwerk
es klappert mal links mal recht oder halt auf beiden seiten, je nach straßenbegebenheit
DoctorGremlin
Beitrag von DoctorGremlin »
Schau mal, ob die hinteren Dämpfer richtig angezogen sind (die obere Befestigung). Ich hatte das auch mal gehabt, hab hinten die Muttern nochmal gescheit nachgezogen, dann wars weg.
