Mein TID spinnt wie bekloppt! Habe es mit ner blauen Kathode versehen!!
Alles gut und schön!! Nur es leuchtet nzur wenn licht an ist!!! Und nicht bei Zündung!!!! Ich brauche beides Licht und Zündung!!!
Und wie kann ich das datum alternativ einstellen?? mir fehlen die zwei druckknöpfe,diese gummi matten!!!!
Ich wäre sehr dankbar wenn ich das erstmal mit der zündung und dem licht hinkriegen würde!!
Vielen Dank im Vorraus!! euer Christian!!
PS: Ich habe die Suche benutzt, aber nur das gegenteil davon gefunden!!
TRIPLE INFO DISPLAY?? NEU`?
Re: TRIPLE INFO DISPLAY?? NEU`?
dann löt erstmal die kontakte fürn stecker auf der platine nach...
Ich würde mir gleich ein Ersatz TID besorgen, alleine schon weil man die Gummimatten nicht einzeln bekommt..und wenn du eh schon nachgelötet hast und das nix gebracht hat..
corsaminator
schau doch einfach bei ebay rein..... da gehen die dinger oft für knappes Geld raus
