Guten Abend wünsch ich !
Ich hab nen kleines Problem mit dem TID im meinem Corsa B.
Das TID funktoniert eingentlich problemlos nur soblald ich das Radio anschaltet geht die DATUMANZEIGE vom TID einfach aus. Soblald ich das Radio dann abschlate leuchtet es wieder auf.
Wenn ich einmal kurz die Uhrzeit umstelle im TID leuchtet die TID anzeige auch wieder. Woran kann das liegen?
danke !
greez Slim
Komisches Problem mit der TID Anzeige im Corsa B
- Andimateur
Re: Komisches Problem mit der TID Anzeige im Corsa B
Wenn du ein anderes Radio drin hast dann ist das normal. Wird dieses eingeschaltet will das display ja die frequenz bzw. RDS anzeigen, das geht mit den allermeisten Radios nicht. Wenn das Datum permanent angezeigt werden soll dann knick im ISO Stecker den Pin weg der das Signal schaltet (müsste der blaue sein...).
blitz234
Oder du nimmst den Pin vom Rot-Grauen Kabel am Stecker vom TID weg. (Kann'ste relativ einfach rausziehen.)Andimateur hat geschrieben: Wenn das Datum permanent angezeigt werden soll dann knick im ISO Stecker den Pin weg der das Signal schaltet (müsste der blaue sein...).
