Radio ausbauen Corsa B
moonnny
Nabend jungs,
ihr seid meine letzte Hoffnung, habe mir eben nen edles Teil geholt bzw nen mp3 Player für mein auto.. nur wie bau ich das std Radio aus?
die Bügel sind kaputt gegangen, hat nichts geholfen, Radio sitzt so fest drin... schrauben sehe ich keine ...
was muss ich da machen jUngs? da ist son blau... 300 Radio drin oder ähnliches..
Gruss
Gruss
Capuchino
Re: Radio ausbauen Corsa B
ohne bügel wirds schwer... versuch das ding mit 4 schmalen nägeln zu entriegeln und dann ziehn... oder aschenbecher ab und hinter langen und drücken...
Capuchino
links, sowie rechts hast du ja am rand jeweils 2 löcher... da die nägel rein (da sollten normalerweise die klammern rein)... damit die halteklammern entriegeln...
Dark_BROTOSS
wenn du dann das alte radio mal raushaben solltest siehst du im schacht 4 nach innen geklemmte nasen die sich in das gehäuse des radios setzen oder vom radio in den schacht (vergessen) durch die klammern drückst du die nasen zurück also an das gehäuse oder radio jeweils ran und damit is der kontakt weg.
auch mit 4 Klammern sag ich dir gleich jetzt, wird es nichts werden, als sich mein amaturenbrett in meine richtung bewegte habe ich es dann doch gelassen.
als eine werkstatt mein thermostat getauscht hat, haben die das scheiß ding gleich mit rausgenommen.
lass es von ner werkstatt machen...
wegen den steckern musst du dann gucken, bei mir war das radio kürzer und dadurch kams nicht an die antenne.
kürzerer schacht rein, antenne vorher angeklemmt und jetzt geht alles ohne probleme
hast du auch vorher die madenschrauben von den löchern runtergemacht ?
moonnny
Danke für eure Hilfe jungs..
ehm welche schrauben? ich habe da bis jetzt keine einzige Schraube gesehen..
4 mini-impus auf dem frontpanel 2 links 2 rechtsmoonnny hat geschrieben:Danke für eure Hilfe jungs..
MFG andy
Opelracer
...Da gibt es nur eins: Geduld und nochmals Geduld...
Habe mit meinem Radio beim Astra G auch schon n paar Stündchen verbracht.
Vom Hauptlichtschalter ganz zu schweigen. :lol:
Ulver
Ich habe es damals notgedrungen mit Schraubenziehern und ein wenig Gewalt geschafft
