Fußraumbeleuchtung im Corsa C
- CorsaC-Freak.0815
Re: Fußraumbeleuchtung im Corsa C
eventuell muß ich doch noch mal den Schaltplan durchforsten, aber normal sollte es eben doch nur ein Kabel von der Fahrertüre zum BCM (wegen Summer Schlüssel bzw. Licht vergessen) und ein weiteres Kabel zum BCM welches auch rüber an die BF-Türe geht??? :shock:
geh am besten so vor wie tommy es gesasgt hat. a-säulenverkleidung von oben nach unten abclipsen (für ohne kopf-airbag) und von unten das erste längliche loch nehmen und mitm draht zum loch des abgeschraubtem Fahrer-Türkontaktschalter angeln. isn bissel fummelarbeit aber geht gut!hamm3r hat geschrieben:ich will demnächst nochmal den andren türkontakt per a-säulen verkleidung rankriegen. ma sehn ob ich das schaff.
habe dann dieses massekabel bis zur mittelkonsole gezogen und unterm Radio den dual-Inverter für beide kathodenröhren mit beiden massekabeln angeschlossen.
Servuz Leutz,
ich habe mir ebenfalls eine Ausstiegsbeleuchtung eingebaut und stehe jetzt genauso vor dem Problem mit dem Anschluss der Fahrerseite. Lag am Freitag 2 Stunden im Fussraum und habe dieses verschissene graue Kabel gesucht. Hab da dann insgesamt drei gefunden und durchgemessen, aber keins hat zum Erfolg geführt. Wo ist dieses besagte Loch im Fussraum wo ich das Kabel in die A-Säule stecken kann? Vielleciht hat jemand ein Bild oder kanns gut erklären? Meint ihr die Gummitüle für die Türstecekr oder gibts da ein anderes Loch noch?
Greetz Micha
Greetz Micha
im fußraum gibts es kein loch zur a-säule.
das erklärt sich von selbst meiner meinung nach.
du ziehst das kabel vom fußraum nach OBEN hin zur a-säule. und unter der a-söulenverkleidung ist ein loch wodurch du zum Türkontakt kommst.
nimm am besten einen draht und schieb den vom Loch der A-Säule bis zum Loch des Türkontaktsteckers (natürlich vorher abschrauben).
Im Türkontaktstecker der Fahre4rseite unbedingt beachten, dass das neue Massekabel nicht in den Kontakt mit reingesteckt wird, wo schon ein kabel drin ist. Das ist mit dem BCM verbunden und sorgt für sdas Piepen beim steckenden Zündschlüssel und offener tür.
Einfach das neue Massekabel im daneben liegenden kontakt im Türkontaktstecker einbauen. Das geht alles ganz gut.
Auf der Seite vom Freak0815 kannst anleitungen zum ausbau der verkleidungen etc. nachlesen (a-Säule)
ich hab den tk stecker von hinten nicht mehr vor augen.
aber was meinst du mit dem piepen ?
kann man das irgendwie wegmachen oder wie oder was ?
ich bin grad verwirrt und ratlos...
sorry
sorry
Merci Leutz, ihr wart meine Rettung. Hab das Kabel jetzt hochgezogen udn duch das Loch in der A-Säule in den Zwischenraum zum Türkontakt gezogen. Hat prima gefunzt und das Ergebnis stimmthamm3r hat geschrieben:im fußraum gibts es kein loch zur a-säule.
