Altagsauto [corsa b] gibt aufeinam sein geist auf ;(
Spaik3
Beitrag von Spaik3 »
Habe als altagsauto nen B bj97 42tkm,60Ps.
War eben auf dem nahause weg.
War ca 5 Minuten am fahren da ging aufeinmal die MKL an.
Auto lief aber trotzdem 1 a weiter.Auto habe ich hingestellt,motor mal neu gestartet,MKL weg.2 Minuten später ging die wieder an und die karre ruckelte wie sau :shock: .
Bin zur seite gefahren und habe den motor ausgemacht.
Habe probiert neu zustarten aber ohne erfolg.
Nach dem 3 versuch mit vollgas ging er schleppend an.
Aber er nahm nicht richtig gas an.Konnte nicht mehr fahren mit.
Jetzt die frage,woran kann es liegen?
Wie geschrieben,ist ein 1,4 8 v bj 97 mit 42tkm.
Viva96
Re: Altagsauto [corsa b] gibt aufeinam sein geist auf ;(
Beitrag von Viva96 »
Tippe mal auf den Kurbelwellensensor, :wink:
Bei deinem Wagen kannst du ja den Fehlerspeicher selbst auslesen....siehe Workshop :P
Danach bist du schlauer...wird aber nichts ernstes sein :roll:
Spaik3
wenns der ist,nehmmen wir mal an,was kostet das beim FOH,oder kann man das selbst machen?
Viva96
Ich weiss leider nicht genau, was der kostet.. fürfte aber so bei ca. 60 € liegen. Austauschen kannst du ihn selbst, kannst ihn schon sehen wenn du am Rad auf der Beifahrerseite vorbeischaust. Er sitzt links neben der Kurbelwellenriemenscheibe :wink:
Es gibt auch noch die Möglichkeit, dass es der Temperatursensor oder das AGR ist, (beides nicht schlimm)aber lese am besten erstmal den Fehlerspeicher aus, danach wissen wir weiter, und können das Prob. gezielt angehen :wink:
Spaik3
mhm,haben noch ein kompletten 1,2 er 45ps motor in der halle liegen,passen die teile davon auch?sprich kurbelwellensensor etc?
Nur falls es so ist ;)
Viva96
Ja, die Sensoren, und das AGR ist alles ein und der selbe kram :P
Spaik3
Was würd ich ohne das forum machen :o ops: :wink: :P
Spaik3
nunja,war beim FOH.
Der hatte dann mein Fehlercode ausgelesen .
Laut dem gerät stand das Kühlmittel auf 674 crad :shock:
Da konnte es ja nur der Tempratur sensor an der Ansaugbrücke sein!
Ausgetauscht von meinem alten Motor und gut idt.Auto funzt 1a.
