Scheiben innen beschlagen und gefroren
Alles über den Corsa C
oneofthree
Beitrag von oneofthree »
Hallo werte Corsa gemeinde :D
hab hier nun auch mal eine Frage an euch:
Heute morgen nach der Nachtschicht, es waren 2,5 C minus, musste ich feststellen, das an meinem C die Scheiben innen und aussen gefrohren waren.
Auch wenns über null C ist, laufen die scheiben innen an. Habt ihr auch solche Probleme? Bei meinem Astra, den ich vor dem C hatte, war das NIE so.
Sven
Re: Scheiben innen beschlagen und gefroren
Beitrag von Sven »
:roll: das Problem hab ich auch von Zeit zu Zeit. Das nervt ganz gut. Man kann die Feuchtigkeit im Auto mit der Klimanalage wegbekommen. Wenn es regnet hab ich die immer an. Allderings ist das Problem das ab 3 Grad ( bzw. wenn das Frost Symbol auf dem TID,MID,...usw erscheint ) die KA nicht mehr läuft. Leider.
Warum läuft die dann net mehr ?
Dein Problem an sich kann event. sein das Du die Umluftschaltung an hast... ansonsten wüßte ich es auch nicht. Ich grübel ja schon länger darüber nach warum ich das Problem auch habe :roll:
yakoli
Beitrag von yakoli »
also ich würde ma vorschlagen: nich so viel pimpern im auto, dann beschöägt von innen au nix!
oneofthree
yakoli hat geschrieben:also ich würde ma vorschlagen: nich so viel pimpern im auto, dann beschöägt von innen au nix!
LOL, der war gut.
Aber, hmmm, da könntest du recht haben... :D
oneofthree
Das mit der Klima, die ab 3 grad nicht mehr läuft, ist ne gute frage,ich werd mal beim FOH nachfragen.
PhilStyle
Beitrag von PhilStyle »
Das hat ich nur einmal bis jetzt und das war letzten Winter. Da war es aber auch so minus 10 grad draussen der kälteste tag im jahr. Wenn die luftfeuchtigkeit hoch ist oder du zum Beispiel grad vom Sport kommst kann das passieren.
Sven
Beitrag von Sven »
:lol: Tennis....Sport :lol: :roll:
Sorry Phil, das konnte ich mit nicht verkneifen :o ops:
Aber weiß denn nun einer warum die Klima net läuft ab einer bestimmten Temp !?
Und vorallem das Problem mit dem Beschlagen. Das habe ich auch oft :x
Brunellie_Corsa_C
Beitrag von Brunellie_Corsa_C »
Das gibt so eine Art Wachs, mit dem kommt es garnicht erst zum Beschlagen. Einfach die Scheibe einschmieren mit dem Zeug und gut ist.
Weiß jetzt zwar nicht wie das heißt aber ich hab's drauf, klappt gut!
Shaft
Beitrag von Shaft »
Sven hat geschrieben:Aber weiß denn nun einer warum die Klima net läuft ab einer bestimmten Temp !?
Damit der Kompressor nicht beschädigt wird. Wobei ich auch im Winter bei Temps unter 0 Grad die Klima anmache. Sie zieht dann trotzdem noch die Feuchtigkeit aus dem Auto. Was evtl. auch hilft: Kurz vor Fahrtende die Lüftung von der Scheibe auf den Fußraum stellen. Dadurch kann man das Beschlagen der Scheibe auch etwas verhindern.
Sven
Beitrag von Sven »
Shaft hat geschrieben:
Also läuft die Klimaanlage doch im Winter ?
