Corsa B Hinterachse
Eltron
Re: Corsa B Hinterachse
Beitrag von Eltron »
ok ich guck
Eltron
also es ist die kappe
Zero
Beitrag von Zero »
kauf ne neue bei opel! bei nem schrotti brauchst gar nicht erst anfangen zu suchen da die meistens eh vergammelt sind bis man die unten hatt ;)
fate_md
Beitrag von fate_md »
Habs vorhin verpeilt, aber eigentlich kann ich hier gleich mal ne Frage meinerseits mit dranhängen:
Mein X10XE hatte solche Kappen auch an der VA, die passen jetzt aber net mehr, weil der GElenkstummel (also das Gewindestück) etwas weiter rausgucken als die alten Wellen. N Kumpel hat am XE Astra auch keine Kappen (mehr?) an der VA.
Gibts da welche die passen, evtl. von nem anderen Modell, oder was mach ich da jetzt? Weil so isses nicht grad das Gelbe vom Ei.
Zero
Beitrag von Zero »
flex das überstehende stück einfach weg ;) dann kommste auch mit einer normalen nuss hin und man braucht keine langnuss mehr! ;)
fate_md
Hab n tiefgekröpften 30er Schlüssel, den Luxus einer Langnuss besitz ich gar net (irgendwie klingt das komisch :roll: :o ops: )
Wenn ich da jetzt dran rumflex hab ich baller, dass ich das Feingewinde demolier
Eltron
also das problem ist komplett behoben
