[Corsa B]Kompletten kabelbaum nachrüsten
Hi ihr,ich hab nen corsa b 2.0 16V ausgangsfahrzeug war ein 1.2er.
Ich hatte keine zusatzausstattungen wie ZV,EFH,Beheitz + Verstellbare Spiegel,ABS usw.
Jetzt hab ich nen angeblich kompletten kabelbaum von einem 95er corsa gekauft.
In den Türkabelbaumsteckern fehlenb aber dennoch einige leitungen,und zwar diese:
1, 5, 6, 9, 12, 14, 21, 23, 24, 26, 27, 28
Wollte jetzt wissen,bevor ich da jetzt alles komplett umbaue (hab vor den kompletten kabelbaum zu tauschen) ob der üpberhaupt komplett ist.
Was mir bis jetzt schon aufgefallen ist,dass pin 5 und 26 bei mir nicht belegt sind,aber laut der liste brauch ich die 2.
02 - schwarz-weiß(Spiegel-Heizung) beide Seiten gleich
03 - blau(Spiegelverstellung) beide Seiten gleich
04 - grau(Spiegelverstellung) beide Seiten gleich
05 - braun(ZV-Motor) beide Seiten gleich
07 - rot-gelb(DWA-ZV / Doppellock) nur Fahrerseite
08 - braun-rot(ZV-Steuerung) beide Seiten gleich
10 - schwarz-rot(ZV-Motor) beide Seiten gleich
11 - schwarz(Spiegelverstellung) beide Seiten gleich
13 - blau(Lautsprecher-Radio) auf beifahrerseite gelb
15 - schwarz-blau(DWA-ZV) beide Seiten gleich
16 - braun-weiß(ZV-Steuerung) beide Seiten gleich
17 - blau-rot(Fensterheber) beide Seiten gleich
18 - grau-grün(Fensterheber) beide Seiten gleich
19 - schwarz(Fensterheber) beide Seiten gleich
20 - schwarz-rot(Spiegelverstellung) beide Seiten gleich
22 - braun-blau (Lautsprecher-Radio) auf beifahrerseite braun-gelb
25 - schwarz-gelb(ZV-Motor) beide Seiten gleich
26 - weiß-schwarz(Spiegelheizung-Steuerung) nur Fahrerseite
29 - braun (Masse) beide Seiten gleich
30 - rot (Dauerplus) beide Seiten gleich
Oder wär es besser nur die einzelnen teile nachzurüsten?
Will auf alle fälle ZV,EFH,Beheizbare + Verstellbare Spiegel.
Und noch ne frage,die gelben stecker,die auch gelb ummantelt sind,ist das für airbag?
Re: [Corsa B]Kompletten kabelbaum nachrüsten
Ja, die sind für die Seitenairbagsensoren. Allerdings gabs die Sidebags erst ab 1999...Corsa A hat geschrieben:...
Ist aber sicher ein 95er kabelbaum,und die stecker sind ziemlich mittig vom armaturenbrett.
Vielleicht die von der Sitzheizung????
ops:
Nee,an die sitze geht garnix.
Ich mach morgen mal ein bild.
Na wenn die mittig vom Armaturenbrett sind und gelb ummantelt -> Fahrerairbag und Steuergerät Airbag. Bei Beifahrerairbag müsstens ja 3 sein.
Da kann man jetzt schön die 3 gelben leitungen sehen.
Das könnte schon passen mit steuergerät (der stecker ganz unten),fahrerairbag rechts und beifahrer links oben.
Geht da smit airbag nur über das steuergerät,gibt es da net noch andere impulse usw?
Ok,ist für airbag,hab ich gerade bei zero nachgesehen.
Im Airbag STG ist schon alles drin, Verzögerungssensoren inklusive.
