Es gibt Astra 1,6er und Vectra 1,6er mit 236x20 innenbelüfteten Bremsscheiben. Der Corsa B 1,4 Sport und der Astra 1,4 Sport haben auch die gleichen Scheiben verbaut.
Auf meinem Corsa hatte ich damals die Bremsanlage vom Tirgra drauf,also vorn 256x20 Bremsscheiben. Da passten die orginal Corsa GSi Felgen nur mit 5mm Spurplatten. Habe nach nem halben Jahr fahren, fürn Foto mal meine Mattig SSF in 7x13 ET 3 drauf gemacht. Da ich vorne sowieso 20mm Spurplatten drauf hatte ging das.Aber ohne Platten passten die auch schon nicht mehr.
Also wird das mit 256x24 Scheiben auch nicht gehen.
Habe mal Versuchsweise die 8x13 ET 1 hinten auf meinen damaligen Calibra drauf getan,um zu sehen,wie das mit der Scheibenbremse hinten so klappt. Die Felgen haben sich gedreht,aber zwischen Felge und Bremssattel passte so gerade noch ein Blatt Papier zwischen.
Felgengrösse bei 256er Bremsscheiben
Moderator: Capu
Opel78
Re: Felgengrösse bei 256er Bremsscheiben
Hi, Leute ich bremse mit 256x24 und habe 13zoll! Ist aber eine 3tlg. Felge die sind am Bund glatt deshalb passen die 256 unter!!
