Verschlechtert ein 32 cm Lenkrad den Blick auf den Tacho ???
Bastuck Corsa
Beitrag von Bastuck Corsa »
Hallo zusammen
Meine Frage an euch
Weis jemand ob ein 32 cm Raid Silberpfeil Lenkrad die Sicht auf den Tacho verschlechtert, bzw einiges verdeckt ?
Hat jemand vieleicht ein Bild wie das Cockpit mit einem 32er Silberpfeil Lenkrad aussieht ?
Vielen Dank !
Tomo16v
Re: Verschlechtert ein 32 cm Lenkrad den Blick auf den Tacho ???
Beitrag von Tomo16v »
kommt auf deine sitzposition an... i muss sagen es verschlechtert nix, der lenkradkranz hat in etwa den selben radius wie die tachokuppel, d.h. die anzeigen sind im freien sichtfeld
mfg tom
MichiC
Beitrag von MichiC »
Das passt
1-2 Bilder sind im Plasmascheibenthread hier im Interieur auf Seite 2, in der Hinsicht musst du dir absolut keine Sorgen machen,
solange du einigermaßen normal sitzt! :wink:
Bastuck Corsa
Also ich denke mal das ich ganz normal sitze.
Hatte nur das orginal Lenkrad mal ausgemessen und das hat ja einen Durchmesser von 37 cm. So wenn das 32er jetzt sozusagen innen vom originalen liegt, hatte ich gedacht das der Kranz vieleicht die Sicht verschlechtert !
@MichiC
Ich hab keine Bilder da gefunden.
Kannst du mir vieleicht den Link schicken?
Vielen Dank für eure schnellen Antworten !
MFG
floker
Beitrag von floker »
Ich fahr das 30er Raid und kann mich nicht an ein eingeschränktes Sichtfeld erinnern. Muss aber dazu sagen, dass ich meistens ziemlich im Sitz liege und eventuell "drunterdurch" gucke :)
SPACE-X
Beitrag von SPACE-X »
So siehts bei mir aus.
Durchmesser 32 keinerlei Probleme beim Sichtfeld nach meiner Meinung nach
Gruss Marco
Iceman
Beitrag von Iceman »
Mal eine Anmerkung zum nachdenken, wenn Instrumente durch ein Lenkrad verdeckt würden, hätte dieses für diesen Autotyp überhaupt keine Zulassung, sprich ABE oder Gutachten.
corsa2000
Beitrag von corsa2000 »
Noch ne Anmerkung:
Ich mit meinen 193cm seh bei so nem 32er nicht mehr den kompletten Tacho...
6Richtige
Beitrag von 6Richtige »
Ich seh mitm 28er Lenkrad auch noch alles :)
Muss dazu sagen das ich zwar n LCD drin hab, aber zu Anfangs hatte ich auch noch den normalen Tacho drin, und da war das Scihtfeld auch nicht eingeschränkt. Sitzposition ist normal bei mir, also ich lieg nich im Auto...
MfG
