Endstufe in Kasten <-- JETZT MIT PICS
Alles über Musik im Auto
Mono
Beitrag von Mono »
Moinsen,
kurze Frage von meiner Seite aus. Da ich meinen Kofferraum ständig nutzen muß, wollte ich die Verkabelung meiner Heckablage mit einem Stecker trennen können. Da 10 Kabel von meiner Heckablage zur Frequenzweiche bzw Endstufe gehen dachte ich an einen 13 poligen Stecker von einem Anhänger. Kann ich soetwas nehmen ???
Stecker
Steckdose
Da meine Endstufe in einen Holzkasten soll, da diese auch schnell demontiert werden soll, würde ich die Steckdose auf den Kasten setzen. Nun hätte ich eine Frage. Kann ich an das Pluskabel auch einen Stecker machen ??? Geht nicht oder ??? Was könnte man da machen ??? Immer von der Batterie abnehmen finde ich irgendwie doof :?
Bin für jeden Tipp dankbar :wink:
TwoBeers
Re: Endstufe in Kasten <-- JETZT MIT PICS
Beitrag von TwoBeers »
? willst du die Letungen dann aus dem Kofferaum raushängen lassen um mal deine Musik anzuschliessen oder wie soll das aussehen wenn es fetig ist ??
Ich stehe grade aufm Schlauch ..
Mono
Beitrag von Mono »
Es soll so werden, das wenn ich meine Heckablage rausnehmen muß, weil sperrige Teile im Kofferraum, ich nur den Stecker ziehen muß und kann dann die Heckablage rausnehmen. Zur Zeit ist es ja so das ich alle Kabel von der Endstufe abschrauben muß. Das abschrauben ist mir zu lästig :wink: Der Holzkasten mit der Endstufe soll hinten in die Ecke vom Kofferraum und muß auch wenn es eng wird schnell abzuklemmen sein. Also nur ein Paar Stecker ziehen und fertig :wink:
TwoBeers
ja aso ich hab s verstanden, dafür würde ich aber kein komplizierten Kupllungsstecker nehmen, damals hatte ich meine Bassrolle (schäm) mit ner steckleiste trennbar gemacht. (wie lüsterklemmen nur das man das ganze zusammenstecken kann).
Mono
Beitrag von Mono »
So etwas ???
Steckleiste
Ist ja genau wie diese Kupplung :P
Jojo81
Beitrag von Jojo81 »
ja genau sowas.
und für verstärker gibts auch extra stecker, wo strom und cinch mit drin ist. mußte mal suchen.
TwoBeers
richtig sowas hatte ich auch ...
corsa2000
Beitrag von corsa2000 »
bei http://www.acr.ch gibts sowas für nen Cinchkabel, Remote, Plus und Masse (max.20qmm)...
der-flo
Beitrag von der-flo »
mit sowas würde ich das machen..
Klemmleisten aus dem Schaltschrankbau..
http://www.mercateo.com/p/live~s.100*10 ... _5_10.html
Gib mal bei Google oder E-bay Klemmleiste an.. ehr bei Google da findest genug shops damit...
Conrad und Reichelt mal versuchen die dinger kosten auch nicht die welt
mfg deR_flo
Mono
Beitrag von Mono »
Tach auch,
wollte Euch mal eben das Ergebnis präsentieren ... der Kasten wird noch lackiert wenn es warm ist :wink:
Gesamt hat das Projekt um die 70€ gekostet. Das teuerste sind halt die Stecker. Ich bin aber bestens zufrieden damit. :wink: Mit kurzen Handgriffen ist alles ausgebaut. 8)
PICS gibt es in meiner Gallerie :wink: 8)
