Verschleißteile!!!
Anonymous
Verschleißteile!!!
Kann irgendwer mal eine Liste posten, welche Teile ab welcher Laufleistung ausgetauscht werden müssen?
z.B ab 60000 Zahnriemen usw.
Capuchino
Re: Verschleißteile!!!
schau mal in deinem serviceheftchen nach... da steht drin was bei der jeweiligen inspektion getauscht wird...
hinzu kommt halt alle 60tkm (oder alle 4 jahre) der ZR...
alles andere nach verschleiß...
ja außer du hast einen ..xe oder aufwärts, da gibbets nämlich nur eine steuerkette
Capuchino
steuerkette gibts nur beim 1.0 12V und beim 1.2 16V...
alle anderen (auch die XE´s) haben nen ZR
chris
Und die Steuerkette muss nicht alle 60tkm gewechselt werden? Sehr gut
Anonymous
Was den Zahnriemen angeht, würde ich zur Sicherheit mal beim Freundlichen nachfragen. Da gibt es wohl doch ziemlich viele Unterschiede. Bei meinem 1.5 TD ist der Zahnriemen z.B. erst nach 120tkm fällig.
Capuchino
ist nicht ganz richtig... bei den diesel modellen (15D, 15TD, 17D und 17TD) wurde das zahnriemenwechselinterval auch von 120tkm auf 60tkm heruntergesetzt.... ;-)
Pontacko
Also gilt der Zahnriemenwechsel alle 120 tkm oder alle 8 Jahre nur noch für die robusten 8 Ventiler auf Benzinbasis (c12nz,x12sz,c14nz,x14sz)?!
Anonymous
[quote="Capuchino"]ist nicht ganz richtig... bei den diesel modellen (15D, 15TD, 17D und 17TD) wurde das zahnriemenwechselinterval auch von 120tkm auf 60tkm heruntergesetzt.... ]
Wann? Ich hab vor ca. ´nem halben Jahr noch nachgefragt, da hieß es 120tkm. Fänd ich nicht so prickelnd, dann muss ich das ja auch bald machen
floker
Nein, zumindest mein C14nz hat auch bei 60000 den ZR gewechselt bekommen.Pontacko hat geschrieben:Also gilt der Zahnriemenwechsel alle 120 tkm oder alle 8 Jahre nur noch für die robusten 8 Ventiler auf Benzinbasis (c12nz,x12sz,c14nz,x14sz)?!
Floker
