Klacken aus'm Motorraum
Hi erstmal!
Also, ich habe vor kurzen einen neuen Krümmer eingebaut bekommen, da mein alter Risse hatte (bekanntes X10XE-Problem), danach habe ich aus dem Motorraum ein regelmäßiges Klacken gehört! Es kam aber nun wenn der Motor kalt und schon an war!
Nach dem reinigen des AGR-Ventils war das Klacken weg! Ich frage mich jetzt nur woran das lag???? Lag es am AGR??? Oder an was????
Wie oben schon gesagt, habe ich nen 3 Zyl. mit ner X10XE-Maschine! BJ ist '98, falls es jmd. nützt!
Danke schon mal für euere Posts!!!!
Euer Patrick 8)
Euer Patrick 8)
Re: Klacken aus'm Motorraum
Vielleicht das Hitzeblech vom Krümmer... Das macht gerne geräusche.
nee, das ist nich das Hitzeschutzblech!
Ist kein thermisches Knistern! Ist ein richtiges Klacken, so wie ein Relais!
Kommt glaub ich aus Richtung Einspritzanlage oder so! Kenne mich auch nicht so richtig da aus!!!
evtl sind es ja auch die Hydrostößl die klackern bei mir auch
So ein leichtes Klackern sind meist die Hydrostössel.
Ein tickern(wie eine Nähmaschine) kommt von Einspritzdüsen.
Ich hab ein richtiges tackern auf dem 1. Zylinder. Denke es ist ein Ventil, ich tausch eh den Motor.
Mach den Schraubendrehertrick um es einzugrenzen. Nimm nen langen Schraubendreher und halte ihn an verschiedene Stellen am Motor(da wo du vermutest, dass dort das Geräusch herkommt) und am Griff hälst Du dein Ohr ran. Vorsicht, dass Du nicht in nen Riemen kommst(mit Haut und Haar).
Lass mal die Wasserpumpe prüfen!
Der Corsa von meiner Freundin hatte auch so ein Klackern, wo ich zuerst an Hydrostössel dachte.
Die warens nicht sondern das Geräusch war die Wasserpumpe.
hab das auch, kommt vor allen bei den 3 zylindern vor
weiß aber nich was es is , stört mich auch nich
hör das ja nichmehr, der auspuff übertönt das
foh hatte auch nixh gefunden
Bei mir am A Corsa hab ich auch so ein knacken/knistern wo ich erst dachte es sei ein Relais. Hört sich an als ob die Relaisspule immer anziehen und abfallen würde. Ist aber kein El. defekt, sondern es ist die Lüftung/Gebläse. Muß irgendwie laub oder sowas drin sein. Vielleicht gibt se auch bald den Geißt auf :? . Muß mal nachschauen wo´s genau klemmt 8) .
Sorry, habe vergessen zu sagen, dass er das nur bei eingeschalteter Zündung gemacht hat und nicht bei laufendem Motor!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
HI
Also ich habe auch son klackern wie eine Nähmaschiene wenn der motor kalt ist, wenn ich den dann etwas warm gefahren habe, ist es weg. Ist das Normal oda muss ich mir sorgen machen ??
MFG Mike
MFG Mike
