X18XE Block unter x14xe Kopf
mal eine Frage, würde ein Kopf vom x14xe oder x16xe auf nem Block vom x18XE1 passen?
Re: X18XE Block unter x14xe Kopf
Ich dachte der X18XE sei ein small Block, danke für die Antwort.
X18XE2 ist ein Small Block. Also der mit 125PS aus dem Corsa C GSI.
Aber ich denke dass die Verdichtung zu hoch wird. Würd vielleicht zuvor den Brennraum auslitern und evtl. etwas größer ausdrehen lassen oder ne dickere Kopfdichtung suchen.
Also laut dem Link Web Page Name ist der x18xe1 ein Small Block, also müßte der Kopf doch passen...
x18xe bigblock
x18xe1 smallblock
z18xe smallblock
x18xe2 gibts net wäre aber bigblock
x18xe1 smallblock
z18xe smallblock
Ja ihr habt recht. Hab den X18XE1 mit X18XE gleichgesetzt. Und der Z18XE war es aus dem C GSI. Man ich werd alt.
Liegt es vielleicht daran, dass ich nicht mehr so oft hier hereinschaue?
Hab mal ein bißchen die Suche und meine Augen beansprucht und folgenden Beitrag gefunden:
ich habe da nämlich auch was anzusagen:
das hat mir krehl-motorsport zu dem thema gemailt: beim 1,8l bleiben der Zylinderkopf,Nebenagregate und Getriebe erhalten;Der Umbau beinhaltet: Neuen Motorblock,Neue Steuerteile,Aus/Um-und Einbau etc.
und das ganze für 3.550 euro! wie es da mit tüv aussieht ist mir nicht bekannt, ich meine, was es dann kostet!
Hier der Link zu der
Quelle
Nur ob das stimmt?? weil das würd mich interessieren??
Quelle
der kopf vom X14XE aufm X18XE1 wär sowieso n bischen blöde da die kanäle usw nicht die passende größe haben!
also wenn X18XE1 dann komplett mit kopf usw!
Es geht mir darum weil ein Kollege der bei Opel Arbeitet nen x18xe1 Block dort rumstehen hat und kann ihn ab Januar für nen paar Euro veräussern, und da ich ja nen x14xe hab dachte das könnte passen, weil laut Opel die Bestellnummern von ZK beim X14XE und X16XE sowie X18XE1 gleich sind?? Aber ob die Köpfe dann wirklich gleich sind ist ne andere Frage...was ist den eigentlich nun genau dran mit der behauptung das nen x18xe1 nicht ohne weiteres passen soll, weil die Ansaugbrücke zu weit nach hinten steht. Ja ich habe die Suche in Forum benutzt und da stehen unterschiedliche Aussagen, bei Google nochmal das selbe probiert, selbe Aussagen, manche sagen es passt andere sagen ne..hab auch schon ein Bild gesehen wod er x18xe1 im Tigra drin ist mit der original Ansaugbrücke, sah aber nicht grad so gut aus, eher reingefummelt und jut...hat vielleicht dazu einer mehr Infos..
