Ausm Zubehör kostet ca. 5€ mit Dichtung
Beim FOH ca 17€ mit Dichtung
Hitze Problem
nightfire9
Re: Hitze Problem
danke, hab grade nochmal geguckt.. das wasser im ausgleichsbehälter wir auch man grade lauwarm wenn das thermostat schon 100 anzeigt also tippe ich jetzt auch mal auf das thermostat, oder?
blitz234
Re: Hitze Problem
Nicht am Ausgleichsbehälter! Am Wasserkasten! (Das sind die Seitenteile vom Kühler, wo die Schläuche abgehen!) Also, links unten am Kühler. Aber wenn der Wasseraustritt nur lauwarm bis kalt ist, kann natürlich auch das Termostat kaputt sein, oder der Kühler zu.nightfire9 hat geschrieben:also, am ausgleichsbehälter is nur links drüber nen stecker (grün)...
nightfire9
Re: Hitze Problem
so an alle nochmal mein besten dank!!
es war das thermostat!!!
haben es vorhin gewechselt und alles wieder in aller bester ordnung! wollte das nochmal hier posten das es das war zum nachlesen falls jemand dieses prob hat und nich weiter weiß wie ich da ich in der suche auch nicht richtig fündig wurde...
